查看: 3896|回复: 32
宏基4732Z 外接不显维修经验。
发表于 2016-4-19 21:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4732Z维修过程实测脚位阻值和电压。(别的型号会有差别)
1.2.3脚 阻值 是38欧(电压万用表量不出来 。用示波器)
5脚   电压3.3V  阻值忘 了
9脚   440欧  电压5V
12脚  525欧  电压5V  外接显示拉低成4.2V
13脚  行  465  电压5V  外接显示拉低成4.1V
14脚  750欧    电压0V   (正常。这台就是有电压2V  才外接不显)
15脚  阻值忘量了  电压5V
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-19 21:42:52 | 只看该作者 �
什么意思啊,是什么
我把数据写下来 方便别人修到可以参考下。还有就是14是没有电压才行。  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:11
我把数据写下来 方便别人修到可以参考下。还有就是14是没有电压才行。  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:10
发表于 2016-4-19 21:50:24 | 只看该作者 �
什么原因造成的,更换了什么器件
门电路坏了 更换了U8 你可以下载图纸看下U8工作就知道了  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:10
发表于 2016-4-19 21:54:45 | 只看该作者 �
14脚是什么意思
行 场 14脚是无电压的  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:08
发表于 2016-4-19 21:59:42 | 只看该作者 �
写的是一些测试数据吧 附上你的维修分析过程 就完美了
我写是维修经验。如果遇到这种问题排除一下就可以分析那里坏了 上面我也标了 我是14脚漏电造成外接不显的 我投版主 投你了 大神  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:07
发表于 2016-4-19 22:00:29 | 只看该作者 �
没看懂   几个意思啊
发表于 2016-4-19 22:16:45 | 只看该作者 �
是不是二极管击穿,还是门电路坏了漏电引起的串电压上来了,
门电路坏了 你不只看懂了 你还看透了 你肯定修过几次这种问题了  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:05
发表于 2016-4-19 22:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是告诉我们多少伏电压正常?
嗯 你总算看懂了  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:04
发表于 2016-4-19 23:51:12 | 只看该作者 �
14是场同步信号阿。没有它肯定不显示啦。
发表于 2016-4-19 23:51:44 | 只看该作者 �
是5脚的小芯片坏了吧。
别的机子有两个五脚 它这个是有一个14脚 芯片 门电路坏了  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:59
发表于 2016-4-20 00:07:07 | 只看该作者 �
是不是小五角芯片坏了?
发表于 2016-4-20 00:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是换了接口吧,顺便将正常时数据写了下来
不是换接口。我把数据写下来 方便别人修到可以参考下。还有就是14是没有电压才行。  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:01
发表于 2016-4-20 00:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂!请贴主能付上维修过程吗?
没看懂?VGA脚位电压主要的我都写出来了 如果你遇到我这种问题 。你按上面排除一下你不就修完了???  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:02
发表于 2016-4-20 13:24:09 | 只看该作者 �
没看懂什么意思,
没看懂说明你没有修过VGA 我主要VGA的电压阻值都写出来了 你修到排除一下就知道了 很简单吧 我只是不想写得复杂了  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:04
发表于 2016-4-20 13:25:25 | 只看该作者 �
额 学学 谢谢分享
发表于 2016-4-20 13:26:31 | 只看该作者 �
表示没看明白啊
发表于 2016-4-21 18:59:28 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2016-4-19 23:51
是5脚的小芯片坏了吧。
发表于 2016-4-21 19:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 19:02:23 | 只看该作者 �
1490993863 发表于 2016-4-20 00:44
没看懂!请贴主能付上维修过程吗?
发表于 2016-4-21 19:04:01 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-4-20 13:24
没看懂什么意思,
