查看: 2302|回复: 15
看看这个电阻是干什么用的
发表于 2016-4-19 20:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  图为内存供电        图中的 ER23 0欧电阻是干什么用的  我看其他的PWM上下管都没有这个电阻啊   限流么{:3_68:}
发表于 2016-4-19 20:35:48 | 只看该作者 �
没见过,不会是做保险噻!
发表于 2016-4-19 20:45:35 | 只看该作者 �
一般  PWM  都有吧   G级到芯片   主板  2R2 比较多!
发表于 2016-4-19 20:55:30 | 只看该作者 �
难道是直通????那0是0欧?
发表于 2016-4-19 20:58:41 | 只看该作者 �
保险电阻,本来这里的电流就不大,无所谓了,不装也可。
发表于 2016-4-19 21:21:50 | 只看该作者 �
0欧姆 应该是保险电阻
发表于 2016-4-19 22:32:04 | 只看该作者 �
保险,也就是限流电阻
发表于 2016-4-19 22:39:12 | 只看该作者 �
0欧电阻,在电路中看是多余的,但在PCB上可不是多余的,它起跳线的作用,。。
发表于 2016-4-19 23:14:22 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-4-20 01:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是跳线吗?觉得应该有没有都无所谓,什么故障?
用一坨焊锡连上去 内存电压都出来了 我那个板子是不触发 (有时触发一下就直接掉了) 待机条件都正常 开始要查slp4 slp5 信号出来没出来了的话看内存供电出来没 我的内存没有电压  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:46
发表于 2016-4-20 09:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是限流电阻,很多CPU电路的上下管G极都有用到。
发表于 2016-4-20 17:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 17:47:07 | 只看该作者 �
幸好我没有强制开机  要不可能会烧一片的
发表于 2016-4-20 17:52:36 | 只看该作者 �
0欧有根没有应该没区别
发表于 2016-4-20 18:18:45 | 只看该作者 �
是限流电阻
发表于 2016-4-24 16:34:45 | 只看该作者 �
限流吧  台式机主板上这种设计的很少 基本直连
