ZXCVWtest
查看: 1669|回复: 1
创建不能打开不能被删掉的文件夹和文件
发表于 2016-4-19 17:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创建不能打开不能被删掉的文件夹和文件
  有时为了隐藏一些工作文件,避免被普通用户查看和删除,需要将这些备份文件放到一个隐藏的目录中,需要创建一个不能让用户打开也不能被用户删掉的文件夹。
1)首先创建不能删,不能访问,不能修改的文件 实现完全隐藏文件
  使用的常规方法是行不通的,得借用CMD {古老而又美好的DOS命令,,(永别吧)}
  下面举个例子:隐藏的计算器 clac.exe
  开始》运行》CMD
  x:documents and Settings A>cd e:
  e:/>type %systemroot%system32\clac.exe>c.txt
  e:/>notepad c.txt
  打了,c.txt 内容就是cmd.exe的可执行代码,,乱七八糟的,相信你也看不懂...这个不是研究对象,重新来
  e:/>del c.txt
  e:/>type %systemroot%system32\clac.exe >d.txt:calc.exe
  e:/>dir /w
  现在看看,是不是有d.txt这个文本文件,但是呢,你打开它,发现内容是空的,文件大小也是0KB,那内容跑去了,为了证明那些内定还在,我们要运行它试试
  e:/>start .d.txt:calc.exe
  瞧瞧,是不是计算器运行起来了
  不过你可能会问,现在这个d.txt是存在的啊,别人看得见(虽然是空的),万一删了怎么办。。。
  再继续输入
  e:/>del .d.txt:calc.exe //清除垃圾文件
  e:/>type %systemroot%system32\clac.exe >..:calc.exe
  注意了,运行了这条命令后,再打开 E 盘看看,是不是没有额外的文件,即使你在文件选项里面把显示所有文件选上,还是一样的看不见那个程序,是不是?
  e:/> dir /w
  这样的话,你会发现除了 . .. 还多出一个 [..] ,这个就是刚刚创建 的文件,虽然你发现了是它,
  但不知道文件名,只有知道了 ,原文件名为 "..:calc.exe"的人才可能运行它。
  那个 "..:calc.exe" 在 CMD 下面 显示的 [..],在 资源管理器里面 根本就看不到,要运行它的话
  只有在CMD下面运行,或者自己写个程序来调用,使用是打不开的
  e:/>start ...:calc.exe 或者 e:/> start e:..calc.exe 这样可以运行它
  使用开始》运行>>e:/> start e:..calc.exe 这种方法不可能行,会提示打不找文件
  现在我来说说怎么删,如果创建的文件 是在盘的根目录下面,比如c:..:calc.exe e:..:calc.exe
  那么很遗憾的告诉你,这个文件删不掉了,除非你把盘格式化了,或者有什么办法可以删,只是你不知道,我也不知道。。。还没有发现删的方法而以
  如果创建的文件不是在根目录,比如 c:ABC..:calc.exe,这样就有办法可以删除的,运行命令
  e:/>rd /s /q ABC 注意,运行这条命令时,..:calc.exe不能在运行状态,必须关闭后才能正常 删除
  所以呢:如果要想一个文件不能发现,即使发现了也无法删除的话,就在盘的根目录下面的来创建吧
  方法是 "type 要复制的文件名 x:abc..:XX.zzz" ,当然要生成的文件名可以灵活的取名
  比如 .s.x ...f.x e.:s.exe 等等,值得说一说的如果是 两个句号 ".." + 冒号 ":"+文件名的话,那么这个文件就是隐藏的,如果是其它的( abc:dd.exe ),不是隐藏的,显示的文件名是abc 这个可以随意删除
  再说说 type的保密文件功能,
  举个例子
  有 A.doc 文件 B.doc 文件,而A.doc是公共的,大家都可以随便查看修改,但B.doc我想隐藏,不让其它人查看,或更改。
  命令"E:/> type c:B.doc >>c:A.DOC:X.DOC " ,这样就可以把B.DOC删除了,要查看B.doc的内容
  可以运行start c:A.DOC:X.DOC ,一定要记得全名,如果忘了就没法了.
  因为当删除A.doc的时候,B.DOC也跟着一起删除了,所以要注意了。。有风险的哟,
  保险的话就用 "e:/> type c:B.DOC>c:..:BB.DOC " 这样之后,别人不能找到,也不能查看,更不能删除,包括你自己都不行,同时它是只读的,实际上它不是只读,只是如果你要更改的话,必须保存,但保存时保存的文件名(..:B.DOC)会被认为无效,
  所以要更改内容,就需要再重复一次,保存为 B.DOC,再运行次e:/> type c:B.DOC>c:..:BB.DOC",就行了,注意是一个> ,不是 >>,>>是表示 追加内容,一个>是表示 ,清空文件以前的的内容,再写入新的内容。
2) 创建不能删,不能防问的目录的操作
  目录的话,除了文件的可以在资源管理器下完全隐藏外,其它的特点都可以具有的。
  创建的方法是 mk A... 之后就创建了一个 A..的目录,在资源管理器是打不开的,也不能正常的删除。
  可以使用 开始》运行》 A...来打开,删除的话,在 CMD下面 rd A...,其实对目录的操作,以前我也写了个类似的文章,有兴趣去看看,,
  方法都是类似,关键看自己灵活运用,比如把 本来无法删除的 文件 写入到无法(正常)防问的 目录当中,这样可能会更有趣。
  好了,文件和目录都处理好了。你的工作有了备份的地方,在不怕还原系统找不到备份了。
发表于 2016-4-19 19:58:47 | 只看该作者 �
写得不错,收藏一下
