查看: 2397|回复: 0
数码相机维护保养的8个注意事项
发表于 2016-4-19 15:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数码相机维护保养的8个注意事项
  不论是卡片相机还是专业单反,数码相机都是昂贵又娇贵的数码产品,但很多时候我们都像使用一次性胶片相机那样对待它。事实上,适当的维护保养能够让数码相机和镜头获得更长的使用寿命,数码相机维护保养需要注意哪些事呢?下面小编就给大家讲讲数码相机维护保养的8个注意事项。
数码相机维护保养 图1
  数码相机维护保养注意事项:
  1、不要使用衣物擦拭镜头
  很多用户在拍照时都会习惯性地使用自己的衬衫或T恤来擦拭镜头,事实上这是非常不好的习惯。一方面,衣物上的汗水和污渍会腐蚀镜头镀膜,其次,较粗的纤维也有可能划伤镜头。同样,普通纸巾也不适合擦拭镜头。最好的镜头清洁工具便是镜头纸、镜头笔或是气球吹等一系列专用工具。
数码相机维护保养 图2
  2、使用正确的姿势把持相机
  不管是使用大型单反还是小型微单,良好的持机姿势都有利于获得更稳定的照片效果。通常情况下,我们会使用右手握住相机手柄、左手撑住镜头,在稳定相机的同时也可方便地操作镜头环。另外,适当使用三脚架也是十分必要的。
  3、随时盖上镜头盖
  镜头是十分娇贵的东西,尤其是表面的那一层镀膜。如果想有效避免划伤、灰尘、液体等,最好养成随时盖上镜头盖的好习惯。一些粗心大意的用户也可以购买一款高质量的UV镜,在不影响拍摄效果的同时,还为镜头多上了一层保险。
数码相机维护保养 图3
  4、不要过度暴露相机传感器
  对于数码单反、微单相机来说,可换镜头的特点使得用户可以直接接触到相机传感器,但是问题是,传感器就像是一块“磁铁”,非常容易沾染灰尘。所以,更换镜头时的动作一定要迅速,避免相机传感器长时间暴露在外。
  5、不要随意拆卸存储卡
  并不是说永远不要拆卸存储卡,而是在存储卡写入资料时,不要进行拆卸操作。通常情况下,使用了高速连拍等功能,存储卡都需要较长时间写入资料,强行拆卸会导致数据损坏。
数码相机维护保养 图4
  6、小心使用电池
  如果很长一段时间不使用相机,建议隔一段时间对锂电池进行充电,以保证更好的电池活性。如果相机使用的是AA碱性电池,在长时间闲置之前一定要将其取出,不然可能会变形并渗液,损坏相机内部。
数码相机维护保养 图5
  7、使用相机肩带
  相机肩带是最有效的保护措施之一,能够有效防止脱手而造成相机损坏,尤其是对于那些体积较大的数码单反相机来说。如果你不喜欢肩带,也可以尝试类似Capture Camera Clip这样的专用腕带。
  8、外出时携带相机包
  不论是小卡片还是可换镜头相机,在外出时最好都要将其装入相机包内,可以避免意外状况发生导致相机损坏。市场中拥有丰富的相机包可选,从高端的白金汉到低端的杂牌应有尽有,用户可以根据自身需求和预算进行选择。不过,建议大家购买大品牌的产品,能够获得更出色的设计和防震能力。
  以上是数码相机维护保养需要注意的8个事项,希望朋友们平时都养成良好的使用习惯,注意维护保养好自己的数码相机。
