查看: 5139|回复: 28
[MACBOOK]
APPLE AIR 1466 绿灯不亮到亮,到不开机。求助
发表于 2016-4-19 15:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-00165-A
故障:进水二修机。来的时候。绿灯不亮,无主供电。
现在: 换了ISL6529 主供电正常。3.3V有。不开机。电流表0.9几A 。发现U2030 发烫。
但是认真检查了一下。发现不对。。 因为修苹果少。也不知道是不是真的不对。求大神指点。
折下来之前拍的。。
感觉是位置不对。脚位也不对。
我想拆下来。重装一下。。发现不太好装。 感觉。应该上家换了芯片。间隙明显大了一号。由于苹果修的少。不能确定我怀疑的。特来求助
有没有大神手上有这个机器的。。 对一下。就在内存上面一点。 是不是上家换错了。
发表于 2016-4-19 15:57:22 | 只看该作者 �
这个明显就不是这里的呀。原先应该是6脚有引脚的管子
发表于 2016-4-19 15:15:20 | 只看该作者 �
我有个掉电 到现在还没有修好
能帮我看看主板上这个芯片 吗?  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:23
发表于 2016-4-19 15:23:30 | 只看该作者 �
y583078522 发表于 2016-4-19 15:15
我有个掉电 到现在还没有修好
能帮我看看主板上这个芯片 吗?
发表于 2016-4-19 15:28:23 | 只看该作者 �
遇到过相同问题 已解决
发表于 2016-4-19 15:37:42 | 只看该作者 �
大神们的手艺都好啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
优秀妞妞 -5 人家是来求助的好吗?
发表于 2016-4-19 16:11:31 | 只看该作者 �
看焊盘应该是有脚的
发表于 2016-4-19 16:24:42 | 只看该作者 �
有可能有破坏的
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-4-20 14:56:36 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
xuaiyue1 -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
优秀妞妞 -5 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-21 14:21:04 | 只看该作者 �
还真不知道,要去查点位图
发表于 2016-4-21 14:55:47 | 只看该作者 �
苹果可调电源不能用,怎么判断故障
发表于 2016-4-22 19:07:18 | 只看该作者 �
谢谢分享!高手啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2016-4-23 10:12:34 | 只看该作者 �
这是个排阻吗
发表于 2016-4-23 10:24:39 | 只看该作者 �
我也遇到过。没搞好
发表于 2016-4-23 11:03:45 | 只看该作者 �
你截的图纸标注的这个与门没装料,你的点位图和图纸元器件不符。
这也是个问题!所以就想找个板。对一下。  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:00
发表于 2016-4-23 12:00:57 | 只看该作者 �
这也是个问题!所以就想找个板。对一下。
发表于 2016-4-23 12:04:14 | 只看该作者 �
苹果不好修呀,随便坏的芯片都要订货,料板太少
发表于 2016-4-23 12:13:54 | 只看该作者 �
这种玻璃的BGA  不好修呀
发表于 2016-4-23 14:30:34 | 只看该作者 �
楼主修这个的机器 最好是有一个料板才好修 你这样猜着修 很难的
发表于 2016-4-23 14:44:41 | 只看该作者 �
苹果的没修过
