查看: 775|回复: 8
不跑码
发表于 2016-4-19 14:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大电感的电都出来了  量  200  202 也有一段波形   LPC总线也有一段波形  我应当往哪个方向查
发表于 2016-4-19 14:55:27 | 只看该作者 �
你这也没说清楚啊,怎么回答你的问题
200 202 DDR3 检查内存码片的脚 我就是没有维修思路  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:57
发表于 2016-4-19 14:56:21 | 只看该作者 �
什么本啊?上图啊
发表于 2016-4-19 15:54:19 | 只看该作者 �
可以考虑换南桥
还桥 我还不如换板子呢 板子200 一块 我以为会不是别的问题 我把图的小供电都差了 桥的显卡的 都查了 都正常 bios也刷了 实在不会了 刚从学校出来就这点能耐  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:59
发表于 2016-4-19 15:57:26 | 只看该作者 �
笔记本wx 发表于 2016-4-19 14:55
你这也没说清楚啊,怎么回答你的问题
发表于 2016-4-19 15:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 17:06:10 | 只看该作者 �
南桥 北桥 CPU 都可以换换看
发表于 2016-4-20 14:09:51 | 只看该作者 �
电流跑多少?过了CPU没?
是不是检查了下内存码片就可以确定为过了CPU 你怎么测过没过CPU  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:23
发表于 2016-4-20 16:23:36 | 只看该作者 �
笔记本wx 发表于 2016-4-20 14:09
电流跑多少?过了CPU没?
