查看: 2888|回复: 30
HPCQ61掉电维修
发表于 2016-4-19 14:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天一大早客户送来CQ61本本一台,上可调电源待机0.02待机正常,按开关上电至0.6A左右掉电,此客户以前在这里做过生意,知其人是个小气的人,先讲好价钱,再开修。讲好价客户走了,机子留修。
    叫夫人拆机,裸板上电一样的。看板号广达OP6,心理有数,广达掉电肯定是HWPG不正常有电压没有出来。找来图纸开修,
HWPG在EC于14脚,开机万用表测量电压0V
第一个HWPG,3V/5V PG,测PL8+5VPCU电压正常,PL9+3VPCU电压也正常
查VCCP1.05V/+1.5V两个电压也正常
查显卡供电也正常
当查到PU7,测其6脚按开关万用表测其电压0V,查工作条件3脚1.8VSUS正常,开启信号2脚EN/1. 8V-_ON也正常,估PU7芯片坏,正好有一块一样的板拆PU7换上OK开机正常,故障修复。求分。。。
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yfthc + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
忽》略。。 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
无情的悲伤 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙缘盼盼 + 2
1053376504 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 14:29:21 | 只看该作者 �
怎么上传图片啊
发表于 2016-4-19 14:30:25 | 只看该作者 �
哟,夫人都会修机器了。厉害啊
感谢大家的支持,为了鼓励夫人继续上进,请大家多加点分  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:37
发表于 2016-4-19 14:30:31 | 只看该作者 �
技术不错有图解思路好
发表于 2016-4-19 14:35:01 | 只看该作者 �
厉害。你夫人都会修理电脑啊。。。 电路分析得不错。。。
发表于 2016-4-19 14:37:55 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2016-4-19 14:30
哟,夫人都会修机器了。厉害啊
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
H55 + 4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-19 14:43:47 | 只看该作者 �
good try but need some experiance
发表于 2016-4-19 14:44:14 | 只看该作者 �
你那桌面是什么
发表于 2016-4-19 14:49:05 | 只看该作者 �
分已加   上个照片把 哈哈
发表于 2016-4-19 14:50:47 | 只看该作者 �
夫妻店啊  厉害
发表于 2016-4-19 14:56:04 | 只看该作者 �
以后就是两个大神了。
发表于 2016-4-19 15:36:23 | 只看该作者 �
楼主把你夫人教的比我们这些小白都强
发表于 2016-4-20 01:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达的大与门在维修界出了名的
发表于 2016-4-21 18:07:06 | 只看该作者 �
广达的板子 PG信号比较重要
发表于 2016-4-21 22:11:06 | 只看该作者 �
把hwpg的与门图片传一下呗
[attachimg]1058973[/attachimg][attachimg]1058973[/attachimg]VGA CORE中的与门  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:24
发表于 2016-4-21 22:24:25 | 只看该作者 �
流苏l 发表于 2016-4-21 22:11
把hwpg的与门图片传一下呗
VGA CORE中的与门
是pgd脚吗?  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:09
发表于 2016-4-21 22:43:11 | 只看该作者 �
好思路
发表于 2016-4-21 23:02:43 | 只看该作者 �
夫人上图看看
发表于 2016-4-21 23:10:05 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2016-4-22 12:56:23 | 只看该作者 �
开机掉电&3v5v短路,其他电压没出来,桥虚焊有关系
