查看: 1890|回复: 15
M4A78-E 拆掉一个电容才能开机正常使用
发表于 2016-4-19 14:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图红色箭头所指,装上加不上电,拆掉这个电容才能开机正常使用,不知会有什么影响,求电路图
发表于 2016-4-19 14:14:36 | 只看该作者 �
这个是主板CPU供电稳压电容,如果不装,可能会造成电压波动过大。建议找个装上为妙。。
装上直接开不了  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:22
发表于 2016-4-19 14:16:43 | 只看该作者 �
华硕板子上电容极性是反标的
估计正负极你搞错了
你说的有道理,可那电容与其它两个方向是一样的呀  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:37
我也注意到了,这情况,应该不会有这个低级的错误  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:24
发表于 2016-4-19 14:22:36 | 只看该作者 �
这个电容下面还有个小的略波电容拆掉就好了
好的,一会看看,谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:36
发表于 2016-4-19 14:22:47 | 只看该作者 �
装上直接开不了
发表于 2016-4-19 14:24:22 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2016-4-19 14:16
华硕板子上电容极性是反标的
估计正负极你搞错了
发表于 2016-4-19 14:36:47 | 只看该作者 �
好的,一会看看,谢谢版主
发表于 2016-4-19 15:11:31 | 只看该作者 �
这个是CPU滤波电容不装有可能会滤波不稳造成蓝屏等故障,建议装上去,华硕的电容标位是和别的相反的
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-19 17:03
发表于 2016-4-19 15:51:56 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2016-4-19 17:03:07 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2016-4-19 17:28:00 | 只看该作者 �
这是捡 钱的节奏。。。楼主,
发表于 2016-4-19 17:54:58 | 只看该作者 �
我是来专门顶贴的
发表于 2016-4-19 22:37:29 | 只看该作者 �
华硕板子上电容极性是反标的
估计正负极你搞错了
发表于 2016-4-19 23:32:36 | 只看该作者 �
电容有问题了,12V滤波电容板子上找个容量一样的装上去就行了,如果找不到一样的,就把三个电容全换掉。
发表于 2016-4-20 00:27:31 | 只看该作者 �
谢谢,OK了
发表于 2016-4-20 08:20:51 | 只看该作者 �
应该是自己装错了
