查看: 3871|回复: 4
华硕zenfone6做工如何?zenfone6拆机图解教程
发表于 2016-4-19 14:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  华硕zenfone6是2014年4月11日,华硕在北京发布两款全新zenfone手机的其中一款,zenfone6是华硕新机的高端型号,主打商务群体,从华硕PadFone开始,华硕手机就给用户的印象很不错,这样一款6英寸大屏千元手机,做工如何呢?下面让我们通过zenfone6的拆机,来一探究竟吧!
华硕zenfone6拆机
  华硕zenfone6配备6英寸1280x720分辨率IPS屏幕,采用第三代康宁大猩猩玻璃和OGS全贴合技术,搭载2.0GHz主频的英特尔Z2580双核处理器,运行1G内存以及8G存储空间,最大支持64GB的存储扩展,配备1300万像素的索尼背照式后置摄像头和200万像素前置摄像头,支持双卡双待,标配3200mAh不可拆卸聚合物锂电池,电池设计比较独特,弧形的手机后壳方便了SIM卡槽设计在中间,性价比很不错。
  华硕zenfone6拆机方法/步骤:
  1、华硕zenfone6智能手机采用可拆卸后盖设计,后壳拆卸比较容易。
zenfone6拆机 图1
  2、拆下华硕zenfone6的后盖,可以看到不可拆卸的内置电池,电池设计独特,弧形的手机后壳方便了SIM卡槽设计在中间。
zenfone6拆机 图2
  3、拧完固定中框后壳的螺丝,中框就轻松取下,中框保护后壳上面没有什么元件,只有一些天线触点,大多数地方采用镂空设计,可以减少一些机身厚度,还可以节约材料。
zenfone6拆机 图3
  4、华硕zenfone6手机内部结构布局紧凑,最为突出的是电池上面一排卡槽,电池也被金属片压在底下,这样设计可以增强电池的防鼓胀能力。
zenfone6拆机 图4
  5、华硕zenfone6手机采用的是上下两块主板设计,其中上面的大主板与底端的小主板有同轴线连接着,该同轴线顺着螺丝的位置蜿蜒摆放,在细节方面还是比较注重的。
zenfone6拆机 图5
  6、华硕zenfone6手机的SIM与SD扩展存储一排卡槽是通过软性的排线粘贴在电池上面,把电池反过来,可以看到容量是3230mAh,电池容量算是比较大的,不过鉴于该机为6英寸巨屏,大容量电池也很有必要。
zenfone6拆机 图6
  7、华硕zenfone6手机底部的小主板上元件较少,最为突出的就是底部的单扬声器以及位于底部小板上USB数据接口。
zenfone6拆机 图7
  8、由于华硕zenfone6手机机身尺寸较大,可以看到华硕zenfone6内部主板上面的位置还是比较充裕的,两边还都是空的。
zenfone6拆机 图8
  9、华硕zenfone6侧面的按键,通过软排线与主板相连。
zenfone6拆机 图9
  10、华硕zenfone6后置1300万像素主摄像头,采用F2.0大光圈索尼背照式传感器,更有PicIMaster技术,弱光环境下可以提高400%亮度。
zenfone6拆机 图10
  11、zenfone6主板拆解后,壳体内部就剩下听筒、震动等模块。
zenfone6拆机 图11
  12、华硕zenfone6主板另外一面,上面有很大一块用来导热的铜片,其下方有华硕zenfone6手机核心芯片。
zenfone6拆机 图12
  13、华硕zenfone6主板上内存芯片采用的是海力士1GB容量RAM内存芯片(高配备是2GB的),其底下是2.0Ghz主频Intel Z2580双核处理器芯片,右侧的是SanDisk 8G ROM存储芯片。
zenfone6拆机 图13
  14、耳机听筒还有感应器等都嵌在主板上面,其余芯片由于都是焊死的屏蔽罩,所以不容易看到,因此只能拆解到此。
zenfone6拆机 图14
  15、华硕zenfone6拆机所有部件全家福。
zenfone6拆机 图15
  从华硕zenfone6拆机的过程来看,zenfone6内部设计与做工扎实可靠,拆解不算困难,维修上也比较容易,总体来说,华硕zenfone6质量比较可靠的,性价比高,是比较不错的一款手机,值得各位拥有。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 16:01:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
千元智能手机做工一般
发表于 2016-4-21 09:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有用过华硕的,好像他不出手机的。
发表于 2016-4-23 22:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕做主板做的还可以,手机不大行
发表于 2016-4-24 13:37:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个拆解表示无压力
