查看: 2134|回复: 6
戴尔E93939 AZ0422 自动上点 有复位不跑吗
发表于 2016-4-19 13:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电自启 刷过BIOS 各大供电正常,换过CPU内存 吹了下南桥。还是不行,求指教。是南桥有问题吗。
发表于 2016-4-19 13:21:57 | 只看该作者 �
自动上电有可能是 没有正常开过一次机所以一直重启 ,
发表于 2016-4-19 14:25:56 | 只看该作者 �
自动上电短接开关4s能否关机 自动上电考虑下io
发表于 2016-4-19 23:04:54 | 只看该作者 �
DELL的板子自动上电是正常的,点下开关看下能不能关机先。供电正常就查下所有时钟还有复位
发表于 2016-5-13 10:06:22 | 只看该作者 �
TMD 我的板子,死修,修不出来,供电全出,时钟,复位有,BIOS刷过, 南桥换了,真郁闷
发表于 2016-5-31 11:45:29 | 只看该作者 �
有可能吧  先试一下啊
发表于 2016-6-5 17:00:07 | 只看该作者 �
不知道能否正常关机呢  自动上电应该也是问题把  不考虑IO么
