查看: 1995|回复: 11
东芝L600 高温 鲁大师压力CPU高温 关机
发表于 2016-4-19 13:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
风扇没问题 硅脂加过了 散热器用风枪催了两三秒另一头有温度
不知道什么问题了
发表于 2016-4-19 14:32:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个CPU重新测试一下
发表于 2016-4-19 14:52:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是bios问题
发表于 2016-4-19 15:45:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
吧温控去掉试试
发表于 2016-4-19 17:15:41 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
CPU使用率一高   就高温
发表于 2016-4-19 17:16:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不是BIOS的问题
发表于 2016-4-19 17:43:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
扇热铜管有问题 还是接触 或者热传导出了问题
发表于 2016-4-19 21:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风扇转的快吗?如果温度高还转的慢就是风扇或控制芯片问题  不想麻烦可以改长转
发表于 2016-4-19 22:13:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以前我师兄寄过来一台联想E47掉电,修好看电影看1天都没事,但是用鲁大师测不到1分钟就掉电了,后来是换了系统就可以搞定了,你可以试试
发表于 2016-4-20 12:08:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我的就是鲁大师测试自动关机 鲁大师不压力 就不关机  系统我重装了 换了个I3的CPU也不行
发表于 2016-4-20 13:51:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
现在开机进桌面什么也不动  CPU  45度  运行个播放器看个电影 就75度了
压力测试就关机
发表于 2016-4-20 14:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器bios有问题也掉电。
