查看: 2639|回复: 7
联想L-IG41M REV1.0挡码E0修复一例
发表于 2016-4-19 08:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M REV1.0挡码E0,并带有报警声,拆机出来,测所有供电正常,断电压北桥开机跑码有变化,加焊北桥,直接亮机,没有技术含量,新手多发贴,呵呵
发表于 2016-4-19 17:28:39 | 只看该作者 �
报警能过内存 为什么考虑是桥呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-19 10:07:55 | 只看该作者 �
如果有阻值卡可以打下地址线阻值,应该是有虚焊
这里地址线阻值应该是接近无穷大状态。  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:20
发表于 2016-4-19 08:11:14 | 只看该作者 �
发帖只是记录一次维修过程,发点技术贴才能让大家一起进步
发表于 2016-4-19 08:24:09 | 只看该作者 �
给后人提供方便,谢谢楼主
发表于 2016-4-19 11:20:52 | 只看该作者 �
这里地址线阻值应该是接近无穷大状态。
发表于 2016-4-19 12:23:53 | 只看该作者 �
CPU座子下面的线断了
发表于 2016-4-19 12:26:05 | 只看该作者 �
其实主板加焊还是蛮稳定的
