查看: 7761|回复: 120
实地示波器维修秒杀3V5V待机供电
发表于 2016-4-18 22:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:6050A2122201
故障:无3V 5V待机供电
板子拿到手首先打值,公共点R621阻值536正常。3V 5V电感L505,L508阻值分别是435和65,咦5V阻值不正常嘛先不管他。其他内存,总线等等基本正常。上电测量公共点电压19V正常,3V 5V电感无电压输出,5V阻值不正常就先干他了,示波器测量电感后端波形直接上图 看波形前面好像有点反应心想是不是电感旁边的滤波电容的问题或者是后级电路问题呢,用烙铁把旁边的节点上的锡拖掉,再测电感阻值发现阻值还是一样小,那下个目标就是滤波电容了,从料板上了个相同耐压值得钽电容装上上电再测波形还是一样电压也没有,阻值也一样,奇怪了阻值咋还是小呢,现在就除了芯片和MOS管没换了,好吧那我就一步一步测待机芯片的工作条件吧,待机芯片型号是TPS51120 1、 22脚主供电正常,2、EN3 EN5悬空  3、VREG5电压5V,VREG3电压3.3V. 线性正常 4、REF电压0.15V,REF不正常呀测对地组值696,看来不是外部拉低的,心想难道真的是芯片问题然后拉低了5V电感阻值,立马找强哥要了芯片换了试试,结果芯片换了并没有卵用,滤波电容换了REF还是不正常,查数据手册发现REF是由芯片内部的比较器发出来的,可是前面的条件都正常,没办法只能看看主板上有没有缺件什么的毕竟这不是一修机嘛,果然令人意想不到的事来了,芯片4脚旁边有个电阻没装R168打开图纸查来源,发现是个0欧姆的电阻有一端连接5脚还有一端接地,不装就是悬空了。看数据手册就知道了 如果不接地就形成不了回路,REF内部的比较器得不到输入所以就输出不了REF了,既然找到问题了直接用导线相连接地就可以了, 再上电测量REF正常了1.98V,EN1 EN2也有了电压,奇怪的问题一个接一个呀 3V 5V电感还是没有输出,而且5V阻值还是68,这到底怎么回事呢?这时候就想到我们黄老师上课讲的示波神器了,拆掉5V上管测G极波形,直接上图 说明芯片工作正常了,那芯片是正常了进只剩MOS没干了,正好测这个拆下来的上管,用万用表二极体值打值只有80几看来就是他的问题了,直接把他一对都换掉,再测阻值有486,看来问题找到了。 上神器抓波 电感后端波形 一大波波形来临
至此3V 5V待机算是修出来了,来三期半个月了终于抓了这一手好波这得感谢黄老师和强哥的抓波秘籍,嘿嘿嘿。。。。不说了各位看官觉得写好的话不要吝啬你们的分哦 6050A2122201.pdf (1.18 MB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11385860.5元2021-3-15 16:34
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +127 收起 理由
qskjxtxklfh + 1
冷漠0.0 + 2
迅维小小子 + 2 515的,好样的,支持一下
路灯上的苍蝇 + 2 同宿舍的哥们给你顶一个
yankuo + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方舟956226 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gaozhijun915 + 2
clwxy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
29939869654 -2 修供电是不需要示波器的
yan.YAN + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员899213 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-19 08:51:45 | 只看该作者 �
还是示波器给力,要是万用表估计这个就不一定这么快搞定。
说实话,用万用表比你这快多了。  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:33
对呀,万用表没那么直观  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-18 22:49:50 | 只看该作者 �
不错 不错,楼主不亏是 实地的学员,思路清晰。示波器运用熟练。
俊哲兄这话说的逼值高  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:53
发表于 2016-4-18 22:52:04 | 只看该作者 �
小龙好样的,你是大家的榜样
宴总也是很好的  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:53
发表于 2016-4-18 22:53:07 | 只看该作者 �
俊哲兄这话说的逼值高
发表于 2016-4-18 22:56:38 | 只看该作者 �
不错,分析清析,学习了
发表于 2016-4-18 23:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!还有半个月也要进入三期了!大家一起努力
嗯,一起努力跳出小白  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:21
发表于 2016-4-18 23:05:20 | 只看该作者 �
这波波真的是用的好好啊。
发表于 2016-4-18 23:07:32 | 只看该作者 �
又学习了,今天开始上二期的课。很快就进入3期了
三期焊工很重要,在一期时候要好好练要不然跟不上  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:54
发表于 2016-4-18 23:18:33 | 只看该作者 �
有个疑问,G极峰值24V是因为自举,为什么电感前端电压峰值会到20几伏,希望高手从原理解答,看书上写的最高19V呀
你说的是保护隔离那部分吧,v g大于v s完全导通  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:00
上管完全导通,把公共点电压直接转换到S级,也就是电感前端!电压达到19V就可以了,不必在意细节  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:50
发表于 2016-4-18 23:21:45 | 只看该作者 �
嗯,一起努力跳出小白
发表于 2016-4-18 23:44:42 | 只看该作者 �
好好学习中
发表于 2016-4-18 23:45:16 | 只看该作者 �
好好 学习   有饭吃
发表于 2016-4-18 23:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出去了没波波用也是好烦,每天只能用表表戳!
发表于 2016-4-18 23:49:18 | 只看该作者 �
有一位  大神   横空出世了!
没有没有,还是一位小白而已  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:54
发表于 2016-4-18 23:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-4-18 23:18
有个疑问,G极峰值24V是因为自举,为什么电感前端电压峰值会到20几伏,希望高手从原理解答,看书上写的最高 ...
发表于 2016-4-19 00:03:56 | 只看该作者 �
抓的一手好波啊
发表于 2016-4-19 00:04:35 | 只看该作者 �
心一狠买个
发表于 2016-4-19 07:02:35 | 只看该作者 �
有图,有示波器的图,直观,赞
帮忙加分呀  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:55
发表于 2016-4-19 07:23:14 | 只看该作者 �
示波器用的好啊!没白学
只能说钱没白交  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:34
发表于 2016-4-19 07:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄老师的抓奶神功厉害
对呀,三期有葵花宝典  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:55
