查看: 2545|回复: 13
技嘉H61M_DS2 V3.0开机掉电小修
发表于 2016-4-18 21:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接技嘉H61M_DS2 V3.0一块,故障是开机立刻掉电,还可再开机,从表象来看是缺电压所至。
那就按时序来修,供电,时钟,复位。开机瞬间测各供电,果然缺CPU_VTT电压。
实测TQ1 有输入无输出,且测得G极也有电压跳动,以为TQ1坏换后故障一样。再细分析发现TQ1开机瞬间G极电压好像只有2点几伏,记忆中桥供电等供电管要导通好像要4~5伏左右。再返路测得U1的5脚正向输入VTT_EN无电压,追VTT_EN来源。
据上图得知VTT_EN受控于Q9,Q8。实测Q9的2脚有0.7伏,Q9管导通拉低VTT_E了,开机瞬间再测Q8的2脚只有0.4伏,Q8不能导通拉低Q9的2脚电压。故障点找到,拆掉Q8测2脚也是0.4伏,直接拆掉BC20电压无变,再换R44开机亮机
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
别辞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 21:25:22 | 只看该作者 �
分析很到位,思路清晰。
发表于 2016-4-18 21:48:42 | 只看该作者 �
维修思路清晰。
发表于 2016-4-18 22:01:01 | 只看该作者 �
修得真不错,这个cpu——vtt就是 1.05v?不是太懂台式机
wml
cpu_vtt是1.05V,跟桥供一样VCC1_05_PCH  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:48
发表于 2016-4-18 22:31:54 | 只看该作者 �
加分了  我目前最喜欢修的板子就是技嘉H61系列了   因为资料图纸齐全
发表于 2016-4-19 00:03:06 | 只看该作者 �
维修思路清晰。顶一下!!!
发表于 2016-4-19 00:10:23 | 只看该作者 �
思路清晰 厉害
发表于 2016-4-19 10:48:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 12:06:40 | 只看该作者 �
厉害  我遇到好多片都么有维修好
发表于 2016-4-19 12:16:21 | 只看该作者 �
楼主真历害,值得学习啊
发表于 2016-4-20 15:19:26 | 只看该作者 �
学习了,,,,,谢谢分享
发表于 2016-4-20 15:20:47 | 只看该作者 �
H61主板缺电就会反复重启,技嘉修的最多就是小芝麻,还有上拉电阻
发表于 2016-4-20 18:12:56 | 只看该作者 �
这种大电压好查,那小三极管句很麻烦对图纸不熟不知从哪里下手,不过楼主厉害啊
发表于 2016-4-26 14:10:59 | 只看该作者 �
我这个现象一样
但是问题不一样
难搞
