查看: 1779|回复: 4
IBM R50E不加电
发表于 2009-3-5 21:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我手上有一台IBM R50E的机器,3。3和5V正常,搞了半天都搞不好,听说T4系列拆南桥出来可以加电,不知道R50E能不能?请各位给点意见
发表于 2009-3-5 22:29:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果南桥坏了 拆下来是可以加电的  只是说T4的大多没南桥都可以触发的而已 R5也不理外 大多都可以 !不触发要仔细查各个信号和待机电压 缺待机也会不触发
发表于 2009-3-5 22:36:27 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
学习了,本本波,大多数哦,LZ看清楚了!!!
发表于 2009-3-6 10:44:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢本本波版主,我本想拆南桥出来看看能不能触发,它南桥是打胶的,拿到BGA焊台上拆了好久都拆不出来,
后来我又拿去试,这时待机电压降到0.03正常拉,以前是0.05,装上键盘开机可以拉.过我想还是要拆出来重新植球或换个南桥才不会反修,上个月加焊几台显卡和北桥的机器全部反修,全部要发桥回来换才行,所以以后桥虚焊的要重做才行,加焊反修很高的.
发表于 2009-3-6 13:36:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
长见识了,顶一下
