查看: 1761|回复: 7
[已解决]
小修保隔
发表于 2016-4-18 15:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的故障为不触发,拆机打值正常加电,没有3/5V和19V,打开保护隔离图纸,看下图
看图应该PQ3的G级应为低电平,实测为高,追ADP_EN#,看下图
看图应该393比较器的7脚要想为低,则6脚应该为高电平,实测为低,追ADP_SIGNAL,看下图
看图5脚应该为高,实测为低,更换接口后,5脚正常高电平,此时ADP_EN#为低电平了,
但还是不过保护隔离,重点查PQ3的G级引脚为啥总是高电平,返回图纸看下图
此时VIN为19V,ADP_EN#为0V,中间有PR16和PR21两个电阻分压,正常应该为PQ3的G级分得低电平,
但是G级始终为高,只好挨个排查,先后测量PR16,PR21,PD7全部正常,但就是不分压,明显不科学,
偶然发现在线测量PR16的阻值为0,拆下来就是正常200K,看来是PQ5或是PC12击穿了,结果拆下来全部正常,
那最后只有一种可能就是PQ3本身的GS级击穿了,拆下来果然穿了,换了一个上去就OK了,
开始大意了,一直纠结电阻分压问题上,导致浪费了很多时间,问题很简单,路过的帮忙加分了
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孟前程 + 1
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 15:43:14 | 只看该作者 �
走了一点点小弯路而以嘛,正常
发表于 2016-4-18 20:29:21 | 只看该作者 �
不错 问一下什么版号 笔记本
惠普的老本子,版号忘了  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:28
发表于 2016-4-18 20:47:40 | 只看该作者 �
走弯路是正常的主要是能修出来
发表于 2016-4-18 22:20:24 | 只看该作者 �
会看图纸就是爽啊,可惜我不知道图纸从哪里看起走啊,第一步电流从哪里出发应该怎么看,电流先经过哪里在经过哪里
发表于 2016-4-18 22:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子本身坏了容易被忽视走弯路
发表于 2016-4-19 11:28:51 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-18 20:29
不错 问一下什么版号 笔记本
惠普的老本子,版号忘了
发表于 2016-4-26 12:16:57 | 只看该作者 �
管子GS导通抬高了保护隔离的控制级
