查看: 826|回复: 4
u310 开关只有0。46V
发表于 2016-4-18 15:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能开机,,有时开机进系统花屏,有时不开机,测开关电压只有0。46V
发表于 2016-4-18 20:28:11 | 只看该作者 �
查一下来源,看看有无短路 或者那个元件不正常
发表于 2016-4-19 01:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试着断开开关部分再量,看是不是被开关本身拉低
发表于 2016-4-20 10:19:08 | 只看该作者 �
不是开关拉低的,在开关处连一个102电阻到休眠开关3。3V后OK,
发表于 2016-4-20 13:13:53 | 只看该作者 �
这么多问题,先修正常开机,,可能哪陋电
