查看: 3211|回复: 1
[安防]
电脑监控系统常见故障及解决方法
发表于 2016-4-18 13:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑监控系统常见故障及解决方法
  随着时代的发展,电脑监控系统得到了广泛的普及。在一套电脑监控系统中所用设备很多,从安装到最后的调试以及后期的维护阶段,总会出现各种各样的问题,其实只要找到故障的根源,问题就能迎刃而解了。下面小编就简单的介绍一些电脑监控系统中常见的问题及解决方法。
电脑监控系统 图1
  一、电脑监控系统设备组成
  电脑监控系统由硬盘录像机、视频监控镜头、视频监控线、镜头电源、连接监控线头尾的BNC头这几大部分组成!一旦这些设备通过一定的方式连接,与电脑搭建成一个系统,我们就可以在一个地方上看到一个或者一个以上不同地方的环境!
电脑监控系统 图2
  二、监控画面的产生
  监控镜头通过监控线与电脑连接,白天的时候靠外面的光线把镜头周围环境光反射到镜头表面,晚上的时候就靠镜头周围的LED灯发出红外线,镜头通过信号的处理传输到电脑,电脑再通过处理在显示器上把画面展现处理。
  三、电脑监控系统常见故障及解决方法:
  我们都知道,只要是电子产品,时间久了或多或少都会出现各种各样的毛病。电脑监控系统也不例外!
  电脑监控系统常见故障分为软件故障和硬件故障两方面。具体如下:
  软件故障包括电脑监控系统软件故障或损坏、监控软件设置出错等。电脑监控系统软故障相对来讲比较简单点,当电脑监控系统软件出现故障而无法正常使用,可将损坏电脑监控系统软件卸载干净,然后重新安装监控系统软件;或者将监控系统软件丢失损坏的文件修复,使监控系统软件恢复正常功能。
电脑监控系统 图3
  硬件故障包括镜头本身故障、镜头电源故障、监控连接线故障、BNC头故障硬盘录像机故障等。电脑监控系统硬件故障范围就比较广一点,有时候难以判断是哪个部分出了问题!
  当电脑监控系统出现硬件故障时,我们首先第一时间就是要看显示器监控画面有几个镜头是没有图像显示的,一般来讲都是其中的一个或者两个镜头是没有图像,如果确定了没有显示图像的镜头那问题就容易解决了!
  当我们碰到全部镜头都没有显示图像的时候,那一般都是软件故障的,如果不是软件故障那很大可能是录像机的问题了。下面以一个镜头有故障为例,给大家介绍一下解决方法:
电脑监控系统 图4
  假设这个电脑监控系统里有4个镜头,其中有一个出现了问题,其他三个都可以正常地显示图像。
  1、首先我们要找到这个镜头相对应的接口,不管是硬盘录相机还是监控视频卡,它们的接口都是有编号的!找到相对应的编号之后,把连接在电脑上的连接头(BNC头)拔下来,看看有没有老化生锈、中间那一枚针有没有断,如果有这些现象出现就要换一个新的BNC头。
  2、当BNC头正常的话,就要查看镜头的红外线有没有亮,如果亮但又没有显示只有两种可能:监控线或镜头有问题。如果红外线不亮也有两种可能:镜头或镜头电源有问题!如果是镜头本身问题,只能是保修了。镜头电源的话可以换一个新电源!一般带红外LED灯的镜头都是用2A  12V的开关电源为监控头电源,有条件朋友可以用万用表测量一下监控电源的电压。
  3、排除了前面BNC头、镜头电源、镜头的故障,还是不显示图像的话,就要考虑监控线的问题了。监控线检查比较简单,熟悉万用表的朋友可以用电阻档量出它的好坏,或者我们可以把镜头、镜头电源拆卸到其他监控头的位置,也就是平常说的代换法。
  电脑监控系统常见故障基本就以上这几大类,通过以上介绍,如果你也遇到同样的问题,只要按照步骤来做,一般的故障是没问题的!希望本文的分享对大家有所帮助。
发表于 2016-4-18 13:45:27 | 只看该作者 �
我自己的监控现在都出问题了,一直没解决。大华的老机。本来都可以远程的,什么都没动,就不行了,怎么设置都不可以,总是提示域名验证错误
