查看: 1331|回复: 4
三星300e4a 开机电流0.9-0.2 反复循环
发表于 2016-4-18 13:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300e4a 进水待机0.003 保护   测 充电芯片坏 换之 还是保护  测的内存供电ic及上管坏 换之 待机正常  开机 电流 0.9有跳变动作就掉电到0.2  换 cpu 一样掉电测的cpu 供电有无核心供电 其他供电正常  各后继电压正常0.9到0.2 反复重启 可以关机   最后测的sd卡槽旁供电芯片 输出对地极低 换之  亮机
发表于 2016-4-18 13:23:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-4-18 13:29:01 | 只看该作者 �
分享不错,。。。。
发表于 2016-4-21 09:29:31 | 只看该作者 �
要有图片就更好了。。。
发表于 2016-4-21 09:54:37 | 只看该作者 �
掉电一般都是元件不良拉低信号造成的,楼主细心
