查看: 2320|回复: 5
主板BIOS无法保存,郁闷
发表于 2009-3-5 18:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硕泰克85DR3-C主板,先是不跑码,检测是内存无供电,换了一个D408后可以了。奇怪的是bios
无法保存,电池换了也没有用,开机检测其供电脚有3.3V电压(BIOS)。我就是要问一下,是不是电池要向BIOS供电,如果不供电,那断电后怎么保存。谢谢大家,帮帮忙。
发表于 2009-3-5 19:27:55 | 只看该作者 �
量一下CMOS供电是否到其跳线那边.如果没有则其线路元件坏.电容漏电.接触不良
发表于 2009-3-5 19:27:50 | 只看该作者 �
电池座 接触不好
发表于 2009-3-5 20:28:51 | 只看该作者 �
肯定是电池做
发表于 2009-3-5 20:28:52 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,我仔细检查了,把电池座子都焊下来了,没有找到损坏的零件,我用一块正常的板子对比了一下,发现电池的电是通向南桥的,BIOS上面根本就没有电压。1脚和32脚的电压是通过场效应管开机以后提供的。我也很纳闷。应该是通过南桥读取BIOS的数据,也是通过南桥记忆的吧。我不得其解。请教大家了。在主板的电路图上面也看不到电池的供电到底通向什么地方。基地出的主板维修书上面也没有具体说明。到现在我也是一片空白。有谁知道的话,愿闻其详。那块电路板还是老样子。
发表于 2009-3-5 21:58:17 | 只看该作者 �
LZ可以仔细研究一下BIOS和CMOS的区别
