查看: 1256|回复: 16
FMVNFG40触发不显
发表于 2016-4-18 11:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台FMVNFG40机器,现象为触发不显,开机电流在1.6-1.9左右跳变,此机器是款老机器,估计正常时电流应超过2.0,拆机检测发现个供电正常,测cmos电池电压3.05V应该正常,放电后
故障依旧,在论坛也没找到相关帖子。检测各路输出没什么问题,此时陷入困惑无从下手,
最后实在找不到故障点果断换掉CMOS电池,结果可以正常显示了,就是CMOS电池问题
发表于 2016-4-18 12:00:41 | 只看该作者 �
cmos有电 放电不行 换电池行了   没遇到过
发表于 2016-4-18 12:02:07 | 只看该作者 �
感觉会返修
发表于 2016-4-18 12:04:07 | 只看该作者 �
我感觉这样维修实在给自己找麻烦
发表于 2016-4-18 12:10:55 | 只看该作者 �
这样没有找到故障点是要返修的
发表于 2016-4-18 12:12:26 | 只看该作者 �
思路不错非常清晰
发表于 2016-4-18 12:34:53 | 只看该作者 �
是啊,我也担心会返修,毕竟这种情况心里没底,但找不出异常的地方,先考段时间看卡吧。
发表于 2016-4-18 12:50:53 | 只看该作者 �
会是BIOS程序问题吗?换电池可以没有遇过。
发表于 2016-4-18 12:51:44 | 只看该作者 �
看这个EC 感觉好老, COMS电池换掉就好 没遇到过,遇到过BIOS 来回刷原来的好的,没法修
发表于 2016-4-18 13:03:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢,支持 !!!
发表于 2016-4-18 13:13:08 | 只看该作者 �
话说之前没亮cmos电压么
发表于 2016-4-18 13:24:29 | 只看该作者 �
3.05V 还不行  你电池还带检测功能?
发表于 2016-4-18 14:01:36 | 只看该作者 �
最好是再检查一下,不然很有可能会返修的
发表于 2016-4-18 15:37:58 | 只看该作者 �
建议查一下rtc电路
发表于 2016-4-18 15:44:25 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 16:29:59 | 只看该作者 �
放电不行,换电池可以,感觉还是有问题的!
发表于 2016-4-18 16:44:37 | 只看该作者 �
感觉还是不妥。
