查看: 4237|回复: 10
速修RS780Q-LD V1.0不触发
发表于 2016-4-18 00:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板型号:联想L-ARS760C1 V1.0
精英代工的板号RS780Q-LD V1.0
故障现象:冷开机时触发转3秒就停,再触发时无反应
故障分析:按不触发维修
1、量IO的71脚SLP_S3#信号没有高电平,表明南桥待机条件异常
2、量南桥的条件发现RSMRST(待机电好)信号只有1.6V
3、查看线路图RSMRST由3VSB过R331和R320分压后产生
正常电压应是3.1V
4、量R331电阻阻值正常、R320这颗电阻颜色异常,摘下来一量结果夹飞了,居然敢肇事逃逸,干脆弃之,RSMRST改由R331直接上拉
RSMRST电压正常到3.3V,触发亮机
结论:R320电阻异常造成RSMRST信号不正常继而不上电
修板如此简单,拆装机写贴时间还花得久些,没意思
参与人数 7下载分 +44 收起 理由
llyx + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
毛金梁 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 ...000..................................
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-19 00:15:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
秒杀啊,直接上拉也不用去找分压大小的电阻了,省事多了
发表于 2016-4-18 02:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钢铁是这样炼成的 几百片板  我想想都怕
发表于 2016-4-18 07:04:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
写的好容易
发表于 2016-4-18 07:38:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
计算器不错。
发表于 2016-4-18 12:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式机啊!
发表于 2016-4-18 12:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
计算器不错。
发表于 2016-4-19 06:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好一个肇事逃逸啊,好!
发表于 2016-4-21 01:00:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
反正可以亮就可以了是吧不怕过几天又拿过来?
只要确保R331电阻内部阻值没有发生改变就行。  详情 回复 发表于 2016-4-21 11:07
发表于 2016-4-21 09:52:30 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
图纸上传一下吧 谢谢
发表于 2016-4-21 11:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
