查看: 3691|回复: 9
华硕P8H61-M LX3 R2.0 REV:2.01维修分享
发表于 2016-4-17 23:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天的事情都忙完了 还剩下两台进水本没有装起来明天再装,对了今天还修好了一台康佳50寸液晶电视,收了同行XXX元,这里高兴一下,小弟小店就我一个人什么都是自己做,下单进货装机 维修电话等等一个人有时候真的忙不过来 就目前来说是可以找一个人了的 但是我怕以后下去不会这样 所以现在还在考虑,之所以会再发一来这个华硕是因为我修到这个一样的板子两个故障了 而且是不一样的故障所以谨记论坛的精神,请允许我没有多余的图片但是你们放心我绝对不会为了点分去坑我们的同行朋友
故障1,到手不过内存报警 测量内存槽238脚总线为1.2V几番查找之后断定为SATA接口的两个贴片管子SQ19和SQ21的管子不行,像带不起负载一样,当然这个链接着很多东西下面都有图 大家有点位图也是可以看得到的 后级还链接着内存槽中间的6脚芯片和CPU供电管理芯片边上的8脚芯片,这些都是我换过最后都不是  就是SQ19和SQ21要把CE都短接才解决的
故障2,板子到手CPU 供电正常已经出1.1V而且没有触发掉电重启这样的现象,复位测了一下显卡槽的A11发现正常了3.3V,CPU的复位还是0呢当然不跑码,测量发现板子上的PQ22管子S级要1.8V的可是却只有1.2V,管子阻值正常,PQ22的G级不正常时为3.3V ,正常时为4.1V,G级连接到电池坐边上的324运放的8脚没有断线,10脚运放的正向输入电压才1.2V正常是要1.8V的 3VSB的电压经过两个电阻分压10K和11.5K分压得到1.765的电压,以为是电阻变质拆下测是正常的,还链接着一个电容,就是这个电容漏电了拆掉就可以我都懒得找了,拆下就马上变为1.8,当然这时候板子就已经跑码亮机了,你们可以试试是这样的故障的话,
好了就这么多了 我也没发多少帖子,但是我可以保证我发出来的帖子肯定都是我自己的经验 电脑里还存着一些别的主板维修经验 都懒了,也没有每一个都发,,现在也不能注册小号要邀请码呢,也不是说要小号拿来刷回复啥的 就是怕哪天这个号被盗了就完蛋了,我从13年4.4号注册到现在入行也算3年了 自己开店两年没发几张帖子,开始还是求助贴,个人真的很感谢论坛,因为论坛让我学到很多很多 我没有理论我只在广东的时候看了几个晚上的迅维学院的那个书籍 靠自己做笔记开始修台机主板 笔记本我也看了一下,我自己现在笔记本也不是很会,但是怎么说呢 在我这个小县城,我的技术应该差不多杀掉不少同行机器了 每次修的机器我都能自学到一些,修好了就记起来下次备用,还有另外一个同行他图纸都看不懂还要多学,BGA啥的都没有,修同行的东西都是乱来的 手工也不行焊IO等等东西都没焊好,我现在开起来了可能抢了一些他的客户  以前他还会把他修不好的板子给我修,不过他修过的东西真的很难修,他修同行的机器都是修不好同行再给我,已经修了好多他修过的机器告知同行死刑再给我修有好 也有没有修好的,就是因为这样抢了他的客户 他现在都不给我修了,可能觉得我抢了他饭碗吧,好了就啰嗦这么多 等哪天整理好了以后我把维修经验贴整合一下一起打包上来给大家,可以让一些人少走一些弯路,好了,再次感谢论坛!,有疑问的可以下面留言我看到会回复大家的,不求大家加分,我发帖从来不是为了要让大家加分的,有分就加不加也没事,这个不是我的初衷
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
gd768 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 00:31:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
現在板越來越難修.  都是一些電阻問題.  沒圖知道零件真的不好修
发表于 2016-4-18 16:26:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
上面那个 1.8V 经常容易出问题的哈
发表于 2016-4-18 16:42:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主句子好乱
能断下么?
小学文化 说话都不怎么说的清楚 抱歉  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:15
发表于 2016-4-18 21:15:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
x4477 发表于 2016-4-18 16:42
楼主句子好乱
能断下么?
小学文化 说话都不怎么说的清楚 抱歉
发表于 2016-4-21 19:13:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我这有快和故障一一样问题滴滴不过内存,试过了不行
发表于 2016-4-22 00:12:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
确定是这个故障吗?238脚的电压是不是偏低???如果238脚电压都正常 118也正常的话 那你再测一下是不是236脚SPD断线了  如果没有断线 你去测一下是不是SQ19和sq21的C级电压都有偏低的情况,符合上面的条件应该是可以修好的,当然排除了数据地址线都没有虚焊断线的情况
发表于 2016-4-22 20:49:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修本来就是靠技术吃饭的  谁技术厉害找谁呗!  同行也是要吃饭的  你修好了  他们就有钱赚  , 以后跟定找你了
发表于 2016-5-12 10:16:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求图纸  我这里有一块  需要点位
发表于 2016-5-12 10:26:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼住辛苦了,现在电脑维修难做啊,我是给别个老板打工的,工资低的很。。。
