查看: 6005|回复: 31
[三星]
三星MY22WS冷机开机正常,关机后再开下部约1/4位置黑屏
发表于 2016-4-17 22:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星MY22WS冷机开机正常,关机后再开下部约1/4位置黑屏,目测电容无鼓包,排线换无效,在正常显示时轻敲屏幕也无异常,只是不能关机再开,请教是什么原因?开始怀疑屏坏,但冷机时能开,能确认是屏的问题吗?具体哪个方面的问题?请教高手
发表于 2016-4-17 23:15:46 | 只看该作者 �
重点查下屏电路里面的电容和二极管或三极管有没有漏电或损坏的
里面小家伙太多,操作起来不易  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:36
发表于 2016-4-17 23:17:43 | 只看该作者 �
这种情况可以刷个bios试下,不行的话屏的可能性就大了。可以用通用板点下
发表于 2016-4-17 23:32:02 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-17 23:33:52 | 只看该作者 �
换个万能驱动板一试便知...
发表于 2016-4-17 23:37:46 | 只看该作者 �
不用看了。屏问题。南方的用户吧?天气潮湿屏打火了。。等天气干燥的时候又好了。。
发表于 2016-4-17 23:42:51 | 只看该作者 �
要修屏。高手肯定能修好,毕竟冷开机正常。
发表于 2016-4-18 00:10:34 | 只看该作者 �
刷个驱动板bios试下
发表于 2016-4-18 00:10:37 | 只看该作者 �
屏问题  这种一看就知道了
发表于 2016-4-18 00:11:24 | 只看该作者 �
刷驱动板bios试下看
发表于 2016-4-18 00:22:15 | 只看该作者 �
这种情况就是屏坏了
发表于 2016-4-18 06:48:40 | 只看该作者 �
若是冷开机正常,且能正常用,应不是屏的问题
发表于 2016-4-18 06:52:43 | 只看该作者 �
若是冷开机正常,且能正常使用,应不是屏的问题
发表于 2016-4-18 07:08:16 | 只看该作者 �
直接点屏看下不就知道了
发表于 2016-4-18 08:45:51 | 只看该作者 �
估计屏上的问题多些
发表于 2016-4-18 17:56:41 | 只看该作者 �
玻璃上的COG 或者TAB坏了,压屏或飞线可以修复
这个要高手才能完成的吧  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:35
发表于 2016-4-18 18:01:51 | 只看该作者 �
这是信号方面的问题,不知道楼主怀疑电源板干什么,三星的BIOS是通病,建议先刷BIOS试试,如果不行在怀疑屏
有遇到过花屏,是电源板5V供电电容问题,换电容后解决,电容目测无异常  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:34
发表于 2016-4-18 20:11:18 | 只看该作者 �
我觉的是屏电路板问题
发表于 2016-4-18 20:19:03 | 只看该作者 �
大部分是屏坏不是多好修 用通用板点一下测试下就知道了
发表于 2016-4-18 20:57:14 | 只看该作者 �
这种情况一般就是屏坏了!
