查看: 2325|回复: 6
[三星]
三星T220显示器屏问题
发表于 2016-4-17 20:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
故障是灰屏,换驱动板刷程序未果,打开屏查看,发现有一个原件已经烧坏,看不出来是什么原件。求高手说一下。谢谢。
谢谢大家的回答,我查了下,烧坏的原件B3的前级是12V,后级确实接地了。但是现在我看12V好像是给屏供的电,求助,我直接用可调电源供12V,烧一下原件的方法是否可行?
发表于 2016-4-17 21:03:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
哪个元器件烧坏了,图中板子标注符号是什么?
发表于 2016-4-17 21:15:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
图中看样子是个电感,先量一下两端是否有对地的,如果有说明后级有短路的地方,先把短路修好,再换上电感应该会好。
发表于 2016-4-17 21:37:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
从图中看 ,B3烧毁了,找图纸看看是什么器件?然后查明故障原因后代换
发表于 2016-4-17 23:11:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该后级短路了吧!!选把后面的修好再说吧!!再加个电感或保险之类的东东上去,应该差不多了!!
发表于 2016-4-18 11:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得还是先跑哈线路,打下阻值
发表于 2016-4-18 16:00:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先修端路吧,看看后级是不是有芯片短路或者电容短路,排除短路后在换电感
