查看: 3385|回复: 21
技嘉H61主板维修求助
发表于 2016-4-17 20:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61主板前面板USB能用后面板USB用不了。电脑关机后还会重起。测了下后面板的USB供电是正常的。然后不知道从哪入手修了,求大神指点。
发表于 2016-4-24 19:53:31 | 只看该作者 �
有个3.3V检测电路 那两个分压电阻坏了  在USB口的后边
发表于 2016-4-17 20:48:59 | 只看该作者 �
打后面USB的数据线对地阻值,关机会重启你如果排除系统问题,有可能是网络唤醒有问题
阻值都是正常的,系统确定没问题  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:47
发表于 2016-4-17 21:51:55 | 只看该作者 �
我遇到一块网卡坏了引起软硬关机都重启的
网卡是好的能上网  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:47
发表于 2016-4-17 22:21:57 | 只看该作者 �
技嘉的H61病是挺多的,,,PS2可以用吗?
PS2能用网卡也是好的  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:50
发表于 2016-4-17 23:41:56 | 只看该作者 �
重启的原因可能就是USB坏了造成的,,南桥坏了吧
发表于 2016-4-17 23:55:17 | 只看该作者 �
后置USB的对地值打一下,如果USB电路中有ESD元件的话拆掉不装。
发表于 2016-4-18 15:47:08 | 只看该作者 �
阻值都是正常的,系统确定没问题
发表于 2016-4-18 15:47:34 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-4-17 21:51
我遇到一块网卡坏了引起软硬关机都重启的
网卡是好的能上网
发表于 2016-4-18 15:50:35 | 只看该作者 �
PS2能用网卡也是好的
发表于 2016-4-23 19:09:22 | 只看该作者 �
后面板的电压也正常?
发表于 2016-4-24 20:01:06 | 只看该作者 �
检查后置USB接口的USBOC#信号是不是3.3V
发表于 2016-4-26 19:50:37 | 只看该作者 �
数据线为题  南桥
发表于 2016-4-28 16:01:10 | 只看该作者 �
网卡去掉,。看看
网卡是好的哦能上网的  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:37
你的意思是把网卡的IC吹掉吗?  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:49
发表于 2016-4-29 15:12:48 | 只看该作者 �
刷个 BIOS不行 ,就 换南桥吧
发表于 2016-4-29 15:20:02 | 只看该作者 �
非常有用,学习路过
发表于 2016-4-29 15:49:19 | 只看该作者 �
修坏机 发表于 2016-4-28 16:01
网卡去掉,。看看
你的意思是把网卡的IC吹掉吗?
发表于 2016-4-30 11:37:55 | 只看该作者 �
网卡去掉,。看看
网卡是好的哦能上网的
发表于 2016-4-30 11:50:34 | 只看该作者 �
查前置USB条件啊
发表于 2016-4-30 19:56:45 | 只看该作者 �
难道是桥的问题?
