查看: 14601|回复: 16
【求助】关于电脑电源吱吱响的问题
发表于 2016-4-17 17:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑负载大时,电源吱吱声小(可忽略),负载小时,打开网页啥的,动动鼠标都吱吱响,电源换过五个了,有新的有旧的,都是这样,那声音像早期硬盘的读写声一样,听的头都大了。用功率插座监测,电源在55W左右时,电源吱吱声最吵,80W以上声音就小了很多。(硬盘是SSD)请问各位大侠这声音响是主板问题还是电源问题?大概哪方面出问题了?
头像被屏蔽
发表于 2016-4-17 17:48:16 | 只看该作者 �
是不是风扇想   按住仔细听就听出来了
不是风扇,确定是电源。  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:49
发表于 2016-4-17 17:49:22 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2016-4-17 17:48
是不是风扇想   按住仔细听就听出来了
不是风扇,确定是电源。
发表于 2016-4-17 17:51:12 | 只看该作者 �
电脑没操作时,电源也不响,只有负荷有变化才响。
发表于 2016-4-17 20:37:19 | 只看该作者 �
其实换个额定200W左右的,这样如果还响的话,要不就是板子上有问题
试过,也响,那请问大概是主板哪方面出问题了?  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:37
发表于 2016-4-17 21:11:59 | 只看该作者 �
测一下主板阻值
发表于 2016-4-17 21:37:43 | 只看该作者 �
响的时候测量下电源口的各个电压,  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:56
发表于 2016-4-17 21:56:24 | 只看该作者 �
响的时候测量下电源口的各个电压,
电源不响时,电压 万用表显示在11.85-11.86之间变动,变动得慢,吱吱响时在11.81-11.84之间中变动。变动得快些。  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:38
发表于 2016-4-17 22:04:17 | 只看该作者 �
换过那么多的电源了,着重查一下主板中CPU供电各电感吧。
手摸了下,六个电感,两个比较烫手,烫的旁边一个是温的,其它三个摸没感觉。请问是电容滤波不良还是其它啥问题?  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:29
发表于 2016-4-17 22:29:18 | 只看该作者 �
总之先简后繁,先换电容,再换电感。CPU供电部分是否缺相啊?  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:22
发表于 2016-4-17 22:38:21 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-17 21:56
响的时候测量下电源口的各个电压,
这种有可能是电容的问题,CPU供电那一块的,肯定是电容滤波不亮产生的啸叫  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:15
发表于 2016-4-17 23:15:33 | 只看该作者 �
qcs1101 发表于 2016-4-17 22:38
电源不响时,电压 万用表显示在11.85-11.86之间变动,变动得慢,吱吱响时在11.81-11.84之间中变动。变动 ...
发表于 2016-4-17 23:22:44 | 只看该作者 �
主板短路时也会吱吱响的 检查看是不是有轻微短路
发表于 2016-4-18 12:07:07 | 只看该作者 �
观察一下主板的CPU供电的电容,看看有变形的没。
发表于 2016-4-18 13:27:54 | 只看该作者 �
看来还是主板的问题,而不是电源问题。
发表于 2016-4-18 19:22:53 | 只看该作者 �
qcs1101 发表于 2016-4-17 22:29
手摸了下,六个电感,两个比较烫手,烫的旁边一个是温的,其它三个摸没感觉。请问是电容滤波不良还是其它 ...
发表于 2016-4-18 19:50:31 | 只看该作者 �
估计是滤波电解性能异常引起的。主板电解或电源的电解性能降低了。
