查看: 7422|回复: 108
lenovo G470显示不正常,谁见到过吗?LA-6751P REV1.0
发表于 2016-4-17 14:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一台联想G470,开机后显示慢,屏已经亮起,但黑屏,很久才显示。但显示的图像和字符都有重影。第一次见这样的!!!
多开几次有可能会变正常图像,看屏幕右边的现象很像是屏幕问题,但用外接屏幕也是一样的。开机黑屏的时候外接显示器的绿色指示灯也能亮起,但一直黑屏。显卡加焊过没有效果,不会是BIOS问题吧??
发表于 2016-4-17 14:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU 试下,二代的U 坏很多
发表于 2016-4-17 14:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡信号桥接有问题。
发表于 2016-4-17 14:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似刷bios能好吧。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-4-17 15:00:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
LIJUN911025 -10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
感性馨儿 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-17 15:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多谢楼上的这么快回复,我先断开独显供电试试,不行再刷BIOS。
发表于 2016-4-17 15:22:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡问题大 你进安全模式能正常显示不? 就把独显禁用 试试看 %80就是显卡 这种u的可能性小 但不排除哦  希望对您有用
发表于 2016-4-17 15:25:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主修好,知会一声哈。
发表于 2016-4-17 15:26:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会 是屏的问题哦,我有一次遇到过开机正常  进滚蛋调正常    进系统花屏, 显卡都换了一样的问题     后来换屏 解决了
发表于 2016-4-17 15:32:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是pchhm 65的问题
发表于 2016-4-17 15:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能是相关显示模块自身出现了问题,要检查各显示芯片的工作电压及周边相关分立电子元件线路是不是存在异常,最后,再考虑更换芯片测试
发表于 2016-4-17 15:36:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
第一换屏 刷bios  显卡
发表于 2016-4-17 15:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机黑屏的时候在PL801上测不到显卡供电,而PU801上也测不到电压。
先三板斧走走 刷个bios 换个屏试试 修好之后一对照就明白了  详情 回复 发表于 2016-4-17 15:51
发表于 2016-4-17 15:51:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2016-4-17 16:13:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怀疑BIOS就刷个试试  显卡问题大一些
发表于 2016-4-17 17:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷了一个BIOS,+VGA_CORE倒是出来了,开机的时候是1.12V,但是屏幕背光亮了之后就变为0.89V了,但是故障现象还在。还有我是只刷了U5,4M的,另一个128K的没有刷,是否也有必要刷????
发表于 2016-4-17 17:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子南桥容易出问题,但都是不出cpu供电,我感觉像南桥问题
发表于 2016-4-17 19:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡和bios都有可能
