查看: 2450|回复: 8
宏基al2216w显示异常。
发表于 2016-4-17 14:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基al2216w显示器,其他颜色显示正常就是黑色黑的看不见,vga电路无异常,恢复了出厂设置,其他设置也试过了还是不行。同行送来的时候说本来是不通电的,后来换了电容通电显示,就成这样了。本来想刷个程序,但是没有这种座子,没法刷。现在要确认是屏问题还是驱动板问题,如果是屏的话就算了,不然就去淘个驱动板。大家看看这种情况是屏问题吗?
补充内容 (2016-4-20 17:31):
换个驱动板好了。
发表于 2016-4-17 14:27:23 | 只看该作者 �
本来过来长长见识的,没见大侠露面!只当打酱油了!
发表于 2016-4-17 14:51:03 | 只看该作者 �
被主页显示的照片吸引来的,哈哈哈
发表于 2016-4-17 15:19:44 | 只看该作者 �
就这样吧,屏问题大,这种驱动板也贵,
发表于 2016-4-17 15:20:57 | 只看该作者 �
没见过碰到的说下
发表于 2016-4-17 15:22:10 | 只看该作者 �
这个小妹 不错
发表于 2016-4-17 15:25:52 | 只看该作者 �
我是来看妹子的   不过你可以改个通用的驱动板来确定是不是屏幕的问题呀
发表于 2016-4-17 15:27:47 | 只看该作者 �
这种  24C08也有可能的,当时有台显示器一切正常就是WORD表格的时候横线没有,竖线是正常的,就是清空24C08好的
发表于 2016-4-17 15:43:06 | 只看该作者 �
不可能是屏的问题
