查看: 3244|回复: 15
惠普9470M bios 16M的 25Q128
发表于 2016-4-17 14:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普9470M bios 16M的  25Q128      三代U  通用 亲自测试 手里 10台 这个机器   三代I5  三代 I7  都可以
hp 9470M.zip
5.34 MB, 下载次数: 867, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-26 11:47:32 | 只看该作者 �
这个刷了后,要掉电,刷其它的那个改了ME的就不掉电了
看清 板号 型号 这个BIOS 是刷了20台 二手笔记本 没有问题 发上来的  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-20 12:39:17 | 只看该作者 �
刷了不行,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-17 14:03:07 | 只看该作者 �
这个 BIOS  解压玩 BIN文件  是16M的
发表于 2016-4-27 18:13:39 | 只看该作者 �
下来试试
发表于 2016-5-19 18:59:13 | 只看该作者 �
下来试试 thanks
发表于 2016-7-2 12:01:17 | 只看该作者 �
下载l了,希望可以
发表于 2016-7-19 12:11:43 | 只看该作者 �
刷了怎么还是不,老样子啊
这个BIOS 确定是好的 你的机器确定不是BIOS问题。。。查查其他的吧  详情 回复 发表于 2016-7-21 15:50
发表于 2016-7-21 15:50:02 | 只看该作者 �
快维科技5858 发表于 2016-7-19 12:11
刷了怎么还是不,老样子啊
补充内容 (2017-7-8 17:20):
如果刷了不行  请同行 查查 其他毛病   这个BIOS  确保 100%是 好用的
发表于 2016-8-20 12:28:38 | 只看该作者 �
我的开机,不显示,下了试试,一会,报告
发表于 2017-9-13 15:00:41 | 只看该作者 �
找了好多,这个应该怕是可以了,下载下来试一下
发表于 2017-10-27 14:14:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主,经验证,BIOS ------可以用
发表于 2017-11-26 11:18:54 | 只看该作者 �
刷了有密码的,这个有密码没有,下来看看
发表于 2017-11-27 12:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 12:44:27 | 只看该作者 �
刷上亮机 bios是好的
发表于 2022-2-8 15:32:18 | 只看该作者 �
bios没问题
