查看: 3895|回复: 6
ASUS X50R开机开机停在LOGO画面
发表于 2009-3-5 15:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上有台ASUS X50R,客户拿过来时是CPU供电下管已短路,我换上去可以有显示拉,
不过开机停在LOGO画面,还有一个问题就是不装电子没有连显示都没有,小弟经验不丰富,望各位大哥指点
发表于 2009-3-5 17:53:13 | 只看该作者 �
LOGO當機應該是抓不到裝置...可能是南僑的問題!
发表于 2009-3-5 22:46:49 | 只看该作者 �
我也同意楼上的说法
发表于 2009-3-8 12:46:32 | 只看该作者 �
谢谢两位,我把南桥换上去可以拉
发表于 2009-3-15 16:25:28 | 只看该作者 �
我有台这样的故障,换过南桥也没有解决
发表于 2009-3-15 20:45:53 | 只看该作者 �
我以前我碰到一台ASUS的机器,型号不记得了,也是这个现象,换了南桥也没有解决,后面退机器了。
发表于 2009-4-13 12:14:42 | 只看该作者 �
华硕的这样的问题很多的
我现手上有好几块也没解决
换桥也不办事
