查看: 3077|回复: 18
联想X1 Carbon 12298-2 LMQ
发表于 2016-4-17 12:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想知道有修好的没   BIOS刷了   内存  CPU加热了  还是原状态  电流0.26A     初始状态是开机键盘灯亮一下就重启了
发表于 2016-4-17 14:28:18 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台这样的  bios刷了好几个  还没好   无从下手
发表于 2016-4-19 21:21:18 | 只看该作者 �
吹下U32 和 U28 看看,,,,,,,希望能帮到你
发表于 2016-4-19 21:28:33 | 只看该作者 �
44444444444444444444
发表于 2016-4-24 15:12:27 | 只看该作者 �
我的电流跑0.4
发表于 2016-4-26 16:52:13 | 只看该作者 �
只要你能把CPU重种好,我包电脑正常。这电脑就是U的问题!
发表于 2016-4-26 16:52:46 | 只看该作者 �
我两台一样的,搞好一台。一台没搞好
发表于 2016-4-27 10:17:46 | 只看该作者 �
CPU  封胶呢    风险大不
发表于 2016-4-27 10:33:21 | 只看该作者 �
以前过两台都是CPU坏的,风险大都没有做还给客户了
发表于 2016-5-5 09:45:43 | 只看该作者 �
一样的现象,刷了几个BIOS,加焊U,内存无果
发表于 2016-5-5 16:56:14 | 只看该作者 �
楼主干好没有
发表于 2016-5-5 17:18:49 | 只看该作者 �
这个我碰到好多台,全是要么没搞定,要么换板,有一个加热CPU好了,后来又返修了。搞得看到这台机都没兴趣了。
发表于 2016-5-10 13:16:46 | 只看该作者 �
CPU
问题
发表于 2016-6-9 11:47:45 | 只看该作者 �
楼主修好没我这也有一个问题是一样的,修好分享下
发表于 2016-6-9 20:16:52 | 只看该作者 �
测试各个电感的瞬间电压,看哪个没出,就查哪个
发表于 2016-6-9 20:45:10 | 只看该作者 �
碰到这种机子,我们只刷个BIOS,不行就交换
发表于 2016-6-9 21:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板除了刷bios别的都不好搞
发表于 2016-6-26 19:01:05 | 只看该作者 �
先围观下 有太一样的
发表于 2016-6-26 19:02:16 | 只看该作者 �
围观 有一台一样的
