查看: 1638|回复: 5
GA 8ILFT 方正品牌机主板 CPU无复位
发表于 2009-3-5 15:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA845
故障很奇怪,触发后,CPU不工作,无复位。但用手摸CPU座(BGA封装的),一会儿就可以点亮,进系统一切正常。。。只要稍微加热一下CPU座底部就可以点亮。
座虚焊的话加焊也不管用。同行们帮着分析解决一下
发表于 2009-3-5 15:51:11 | 只看该作者 �
你的主板受潮了吧
发表于 2009-3-5 18:37:24 | 只看该作者 �
CPU座凉了就不起,用捂一会儿就能点亮
发表于 2009-3-16 15:06:03 | 只看该作者 �
受潮了吧,用风枪低温吹一下
发表于 2009-3-16 16:40:26 | 只看该作者 �
换478CPU座
发表于 2009-3-16 16:52:31 | 只看该作者 �
用BGA加热下呢
还是不行吗
