查看: 3782|回复: 12
这种桶装的助焊(液)剂怎么用?
发表于 2016-4-17 11:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图
想用做BGA焊接和普通焊接用,网上买的,卖家说能用,
是透明清水那样子,味不大,在做BGA时,所着温度的升高,一会就蒸发了,
在变通的焊接点上蘸一滴,伴随高温带来的吱吱声立马就散发了,根本就没有焊油的那种效果,
想问下这种东西怎么用,是不是我买到假货了。
发表于 2016-4-17 11:32:56 | 只看该作者 �
以前在工厂锡炉用的
发表于 2016-4-17 12:26:11 | 只看该作者 �
一般不用这种 只用NC559 价格也不是很贵
发表于 2016-4-17 21:54:21 | 只看该作者 �
bga不是用这种助焊剂的,是用bga焊膏,膏状的
发表于 2016-4-17 22:11:32 | 只看该作者 �
没有焊油的那种效果,就不适用。
发表于 2016-4-17 22:29:12 | 只看该作者 �
这个不是修笔记本用的助焊膏吧
发表于 2016-4-17 22:52:58 | 只看该作者 �
还是买80元一盒的助焊膏吧,这个真的不能用,当洗板水可以。
发表于 2016-4-18 09:16:17 | 只看该作者 �
助焊剂用于焊接后剔毛刺用的,所以蒸发很快比较正常,不可能跟焊膏一样耐高温的。
发表于 2016-4-18 19:01:00 | 只看该作者 �
看来是买错东西了
发表于 2016-4-22 00:11:28 | 只看该作者 �
BGA不是用这种的。。。。、
发表于 2016-5-5 17:56:19 | 只看该作者 �
BGA不是用这种的
发表于 2016-5-6 09:37:25 | 只看该作者 �
這種焊接不好用
发表于 2016-5-15 19:44:28 | 只看该作者 �
以前买过这样的助焊剂,一点都不好用,还不如松香水好用,现在只用松香水和BGA焊膏。
