查看: 6025|回复: 41
dell 5460 内接花屏,外接hdmi正常。附上图纸 原厂bios
发表于 2016-4-17 11:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
dell 5460 内接花屏(4分屏),外接hdmi正常。板号:DAOJW8MB6E0,板载i5,独立N卡。各户送来时说屏线,屏都换过了。故障依旧。 找到图纸后,得知 hdmi lvds 信号都从 pch单路 输出,显卡没有输出,然后测分叉 正常, 随后果断换了一个南桥,型号slj8e,不想到是换后 读内存 后不跑吗,不亮机,一开始怀疑是这个新桥的问题,可能没焊下去,加焊一次 现象一样,后来我把 它原来的桥 给植株 换回来,花屏故障还原,又换了一个新桥,跟第一个新桥一样。读内存不跑吗,最后刷了无数个bios,某宝买了一个话说是原厂的bios,刷上后还是不行,最后放弃维修了。以后你们遇到这个机器桥的问题就直接换主板。。。换桥是修不好的    附上图纸,原厂bios(某宝买的没修好不知道是不是原厂)。
DAOJW8MB6E0原厂.zip
3.66 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5460 DAOJW8MB6E0 REVE.pdf
1.49 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
华东小徐 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-17 11:02:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4分屏 满屏的 麻子
发表于 2016-4-17 11:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器 集成度太高 直接换主板吧
最后只有换班了 才能解决了  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:08
发表于 2016-4-17 11:08:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恒信笔记本维修 发表于 2016-4-17 11:07
这机器 集成度太高 直接换主板吧
最后只有换班了 才能解决了
发表于 2016-4-17 11:22:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修不好直接换版的了  搞得那么麻烦
发表于 2016-4-17 11:28:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器 集成度太高 直接换主板吧
发表于 2016-4-17 11:34:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个故障,确实让我们学习了一下,现在全板都BGA了,确实修起来累人~~~
发表于 2016-4-17 11:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确实呢,不好修呢
发表于 2016-4-17 11:44:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是换板省事,这样搞了半天,还拾两个桥进去,误工误事
换班 就不会马来给我们修了 别人自己会还  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:21
发表于 2016-4-17 11:47:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主没加焊显存试试吗以前遇到过4分屏是加焊显存好的
不是显卡问题的,  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:22
发表于 2016-4-17 11:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4分屏是不是显存问题,换板就是现在广东那边市场太乱,换了板都是维修过的旧板,返修率高
,新板难找!
发表于 2016-4-17 11:49:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修机子不考虑成本吗  为什么不加焊一下显卡试试呢
不是显卡问题,  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:22
发表于 2016-4-17 11:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种双显卡基本都是南桥管理显示输出了,输出不正常肯定是先找南桥了,但这年头的平台很难修,一动南桥有很多意想不到的事情会发生了
对头 就是这样  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:23
发表于 2016-4-17 12:01:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哎 搞维修不容易,这样算下来倒亏本了。顾客砍价,同行杀价,维修这碗饭越来越难了
发表于 2016-4-17 12:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一动南桥有很多意想不到的事情会发生了,同感了要动桥的我现在建议换板了.
发表于 2016-4-17 15:53:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能你买的桥不好吧 我换过这机器的桥 可以换的
两个桥不可能都有问题吧  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:23
发表于 2016-4-17 16:02:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了。学习了
发表于 2016-4-17 16:10:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种机器  真够折腾人的
发表于 2016-4-17 16:13:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新款的集成板很贵,没几个愿意换,加上赚的不多,保修期又短,刚好一个月坏了呢?赚200块,承担的风险太大了。
发表于 2016-4-17 17:21:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
