查看: 6788|回复: 49
联想y400 冷机开机花屏
发表于 2016-4-17 10:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y400 冷机开机花屏 。冷机的时候,点亮特别慢,
等机热了,再点,很快点亮,屏也正常了。。
花屏的时候,会有蓝色的雪花点。。。。
我自己感觉是显卡。。或显存
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
474789055 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 10:14:44 | 只看该作者 �
显存的故障,直接换吧
发表于 2016-4-17 10:17:03 | 只看该作者 �
看着像是显存的大,呵呵
发表于 2016-4-17 10:20:20 | 只看该作者 �
这机器显存通病
发表于 2016-4-17 10:22:16 | 只看该作者 �
换个显存应该可以
发表于 2016-4-17 10:27:07 | 只看该作者 �
楼主换好了吗。
发表于 2016-4-17 10:29:48 | 只看该作者 �
显存的几率比较大
发表于 2016-4-17 10:32:27 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#显卡问题,加焊或者换
发表于 2016-4-17 10:33:18 | 只看该作者 �
关注,应该不是显卡的问题,显存概率大点
发表于 2016-4-17 10:34:36 | 只看该作者 �
怎么修机器靠感觉呢?
发表于 2016-4-17 10:39:57 | 只看该作者 �
亮机慢是BIOS程序的问题,刷过就OK
发表于 2016-4-17 10:44:08 | 只看该作者 �
搞好了没?是不是显存?
发表于 2016-4-17 10:51:59 | 只看该作者 �
楼主搞好了,回复下
发表于 2016-4-17 10:56:37 | 只看该作者 �
先排除屏吧
发表于 2016-4-17 11:01:06 | 只看该作者 �
搞好了没?是不是显存?
发表于 2016-4-17 11:04:59 | 只看该作者 �
靠近cpu的显存
发表于 2016-4-17 11:07:52 | 只看该作者 �
怎么都说显存问题
发表于 2016-4-17 11:10:35 | 只看该作者 �
换显存
发表于 2016-4-17 11:10:54 | 只看该作者 �
显存问题大
发表于 2016-4-17 11:11:15 | 只看该作者 �
修过几台!换显存只成功过一台!别的都没修好!
