查看: 1595|回复: 10
电磁炉能通电,但不加热,有谁知道,要查哪?
发表于 2016-4-17 00:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-17 13:38:18 | 只看该作者 �
先检查开关键功能是否正常再说。
发表于 2016-4-17 21:58:58 | 只看该作者 �
加热这部分没有工作,你说的通电是控制那部分是好的
发表于 2016-4-17 22:26:25 | 只看该作者 �
检查电压检测,检锅电路
发表于 2016-4-17 23:53:31 | 只看该作者 �
二楼,开关功能是有换几个开关,但是按开关键对应功能是有开启,但就是不加热状态
发表于 2016-4-18 11:57:14 | 只看该作者 �
几个几百K的电阻查一查。
发表于 2016-4-18 16:21:08 | 只看该作者 �
故障描述的太简单啦,故障代码是什么?蜂鸣器有没有叫都没说出来
发表于 2016-4-19 23:23:40 | 只看该作者 �
几个几百K的电阻,是在开关面析上的电阻?没有显示故障代码,电磁炉不是正规的,没有蜂鸣器
发表于 2016-4-21 21:33:56 | 只看该作者 �
对地分别量量电炉丝二端的电压,看电炉丝这一回路是不是通的
发表于 2016-4-22 00:01:10 | 只看该作者 �
哦。好的查查,谢谢
发表于 2016-4-22 09:38:23 | 只看该作者 �
有什么提示,上图片
