查看: 6662|回复: 29
[MACBOOK]
两台苹果A1502 一台简单处理 一台换屏幕
发表于 2016-4-16 18:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台A1502通电电流上到0.12电流跑不起来确定可以修了拆机出来发现进水进到CPU供电ISL95826HRZ附近简单清理一下补焊上电听到 登  的一声维修到此结束。  另外一台是换屏幕的这个屏幕不是很好换要一个小时才能换好屏幕里面爆了很多碎玻璃  很容易进灰 背光处理不好就刮花了建议新手不要换还是给老手换。
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xkrsxh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
称薪如艺 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
awanlin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-25 08:21:45 | 只看该作者 �
还没换过Apple的液晶   以前都是换上半部分
发表于 2016-4-24 23:19:31 | 只看该作者 �
月光倾城 发表于 2016-4-23 11:32
大哥 请教个问题  1502 第一次换屏   先断电 再拆的  新屏装上测试 背光不亮是咋回事。
背光开启芯片有问题.在屏线接口附近.
发表于 2016-4-16 19:17:39 | 只看该作者 �
楼主的手法很给力,赞 一个
发表于 2016-4-16 19:19:43 | 只看该作者 �
高级货  羡慕楼主好手艺
发表于 2016-4-16 19:22:03 | 只看该作者 �
羡慕楼主,看来不是凡人呀
发表于 2016-4-16 22:24:08 | 只看该作者 �
苹果的这种屏幕都不是很好换
希望楼主多发表关于苹果的维修案例
发表于 2016-4-18 11:23:26 | 只看该作者 �
听说这个机器的屏 很难换 你是怎样处理换屏出现灰尘进去的问题呢
可以找个灰不多的地方安装 这个A1502处理灰还是比较好处理的 A1466那种就比较难处理灰。  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:15
发表于 2016-4-18 13:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 13:28:49 | 只看该作者 �
思路清晰  技术不错 值得学习
发表于 2016-4-18 13:29:25 | 只看该作者 �
轻微金币可以用来做什么啊 ?帮助!
发表于 2016-4-18 13:46:12 | 只看该作者 �
苹果没换过屏     换过整个上半部分    也换过键盘
发表于 2016-4-18 14:47:45 | 只看该作者 �
楼主赚大钱了啊
发表于 2016-4-18 14:49:18 | 只看该作者 �
学习了 谢谢啊
发表于 2016-4-22 13:26:08 | 只看该作者 �
修好了吗??
发表于 2016-4-23 09:41:04 | 只看该作者 �
好技术赞一个
发表于 2016-4-23 11:32:44 | 只看该作者 �
会不会是没安装好 还有键盘调一下亮度。  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:32
背光开启芯片有问题.在屏线接口附近.  详情 回复 发表于 2016-4-24 23:19
发表于 2016-4-24 23:41:18 | 只看该作者 �
楼主苹果啃的不错,我也经常修苹果,多多交流
发表于 2016-4-24 23:43:50 | 只看该作者 �
学习了 谢谢啊
发表于 2016-4-25 07:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手啊!换个屏幕不少钱啊!
一千多吧 老板报价的  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:26
