查看: 1788|回复: 3
联想G31T-LM2 VER1.0
发表于 2016-4-16 17:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM2 VER1.0 不过内存 跑码D4 换了N个内存 都一样 论坛找了俩BIOS  刷了无变化。 但是不插内存可以报警。 北桥吗?还是BIOS 还是不对?
发表于 2016-4-16 18:57:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-884866-1-1.html楼主你试下这个吧,
如果还是不行的话,查下内存的SPD还有总线的电压正常不
刷你这个彻底不跑码。 = = 内存电压正常  详情 回复 发表于 2016-4-17 16:25
发表于 2016-4-17 16:25:29 | 只看该作者 �
如果还是不行的话,查下内存的SPD还 ...
发表于 2016-4-17 16:28:15 | 只看该作者 �
换南桥解决
