查看: 3625|回复: 37
联想E430c 不认网卡
发表于 2016-4-16 11:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡小板 换了 还是不认    原来的网卡小板 灯常亮 网卡烧了     想知道 网桥里面有没有数据   用把原来的网桥换上去不
发表于 2016-4-16 11:53:10 | 只看该作者 �
没有数据的,你换了网卡不认网卡芯片还是不认网线啊
不认网卡  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:55
发表于 2016-4-16 11:55:42 | 只看该作者 �
不认网卡
发表于 2016-4-16 11:59:19 | 只看该作者 �
原来的小板换网卡芯片上去不行吗
原来的芯片下已经断线了 烧黑了 背部也烧坏了  详情 回复 发表于 2016-4-16 12:03
发表于 2016-4-16 11:59:51 | 只看该作者 �
打下网卡和南桥总线是否正常,实在不行只能外接个usb转网卡
发表于 2016-4-16 12:03:05 | 只看该作者 �
迅立电脑 发表于 2016-4-16 11:59
原来的小板换网卡芯片上去不行吗
发表于 2016-4-16 12:05:09 | 只看该作者 �
直接换个网卡板不就行了
我就是换的新的 网卡小板 还不认  详情 回复 发表于 2016-4-16 12:07
发表于 2016-4-16 12:07:06 | 只看该作者 �
换个  网卡  应该就没事了
发表于 2016-4-16 12:07:26 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-4-16 12:05
直接换个网卡板不就行了
我就是换的新的  网卡小板  还不认
排线呢,还是网卡供电  详情 回复 发表于 2016-4-16 13:42
发表于 2016-4-16 12:15:11 | 只看该作者 �
应该和 bios没关系吧    没有mac地址 顶多是不能分配ip地址
BIOS 刷过了 所以 才求助大家 看有没有碰到过的  详情 回复 发表于 2016-4-16 12:17
发表于 2016-4-16 12:17:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 12:47:39 | 只看该作者 �
看样子是南桥内部或者南桥出来连网卡小板的线,跑线看看,烧网卡的话可能连带着南桥,说不准
发表于 2016-4-16 13:02:38 | 只看该作者 �
看一下电路,或许和网卡接口相连的电路有损坏的
发表于 2016-4-16 13:22:26 | 只看该作者 �
网卡换对了吗
发表于 2016-4-16 13:24:55 | 只看该作者 �
都吹的那么黑了,你搞了多少次了,这么麻烦,改个USB通用网卡上去吧。
发表于 2016-4-16 13:42:05 | 只看该作者 �
秋风落叶7006 发表于 2016-4-16 12:07
我就是换的新的  网卡小板  还不认
排线呢,还是网卡供电
发表于 2016-4-16 13:45:19 | 只看该作者 �
整个小板直接换不就好了吗?实在不行弄个USB的还省事。
发表于 2016-4-16 13:47:58 | 只看该作者 �
估计芯片没换好,或者换芯片搞掉了周边元件。是认不到网卡设备还是检测不到网线,这个都没说清楚
发表于 2016-4-16 16:32:56 | 只看该作者 �
查一下网卡的工作条件
发表于 2016-4-16 16:45:05 | 只看该作者 �
南桥坏了。
