- 积分
- 204
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-9
- 精华
三星的显示器,都 T190白屏,客户拿来时都是拆开的,说是高压板上的一个5脚芯片坏了,我说不应当是这个问题,通电测试真是白屏,首先测试屏5V供电,只有1V,断电测阻值不短路,这种情况要不负载有问题,要不电源有问题,找个废屏通电测试电压还是低,拿就是驱动板问题了,电路图如下
测量后Q206坏了,没有一样的P管,找个4435GM,飞线4435和主板上的Q206的1256脚连接,4435的4脚 Q206主板上的位置的3脚飞线,4435的123脚飞到Q206在主板上的4脚位置。通电后测试正常。 |
