查看: 3062|回复: 6
求联想---LXB--L15程序!(已修复)
发表于 2009-3-5 11:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
型号:LXB--L15
驱动板料号:715A860-1-A
屏型号:HSD150SX82-A(40+40)
主IC:gmZAN1-A          MCU:M6759
MCU版本:56A1125-61-H1            VER:3.2
哪位师傅给我一个,谢谢了!
发表于 2009-3-5 11:08:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,现在我就在修这个机器,程序读出来了,你最好用SM89516的MCU代ALI M6759的,不然还会出问题的
715A860-1-A CBPC562KHGM2.rar
23.61 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
长风 + 10 + 5 热心会员
发表于 2009-3-5 13:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢2楼的师傅,用了你的程序已将机器修复了!多谢!
发表于 2009-3-6 19:34:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主能不能说说这个型号的机器mcu程序出问题表现出来的具体症状?
发表于 2009-3-6 19:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题是通病,主要是MCU内部的程序部分损坏,重新一下程序部分可解决。如果不行,换新的MCU即可。故障现象主要表现是花屏,过一段时间黑屏死机。
发表于 2010-3-30 13:03:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
怎么下不了了!真晕啊
发表于 2010-3-30 13:07:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
积分用的真快
