查看: 4946|回复: 31
神舟K610C 6-71-W6500-D03
发表于 2016-4-15 21:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外壳型号:神舟战神K610C-I5 D2
主板板号:6-71-W6500-D03(W650SR)
N14P-GT-A2  八显存
BIOS
6-71-W6500-D03.zip
3.14 MB, 下载次数: 529, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-21 12:39:38 | 只看该作者 �
liubin3017 发表于 2016-4-16 17:19
解决换桥后开机慢的问题   更新了BIOS ME
我刷了连机都开不了
发表于 2016-4-16 17:19:17 | 只看该作者 �
GD25Q16解决换桥后开机慢ME.zip
1015.66 KB, 下载次数: 228, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-17 17:41:42 | 只看该作者 �
楼主,我的是K610C -I3-D1 更换桥后,开机很慢,你的这个能通用吗
发表于 2016-4-17 19:46:33 | 只看该作者 �
板号如果是一样的  直接刷BIOS就可以了   你也可以现在进BIOS里看ME显示的是否正常
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-4-18 10:23:26 | 只看该作者 �
下下来试试
发表于 2016-4-20 14:14:51 | 只看该作者 �
有事能亮有时亮不了
发表于 2016-5-8 15:17:56 | 只看该作者 �
遇到一个版号一样的,下来试试
发表于 2016-5-21 12:41:10 | 只看该作者 �
板号一样刷了机都开不起来,还是刷回原BIOS,换了南桥开机慢
发表于 2016-5-22 09:52:46 | 只看该作者 �
换了桥你要重写修改ME BIOS的.......   原来的BIOS可以读到原ME版本   不然就是开机慢
发表于 2016-5-23 10:44:29 | 只看该作者 �
不过客户接受了,bios怎么重新修改ME不会,能指导下吗
发表于 2016-5-23 14:40:40 | 只看该作者 �
你论坛找找   有一个帖子
发表于 2016-5-24 14:28:27 | 只看该作者 �
开机慢,掉电刷ME就ok
发表于 2016-6-21 15:45:39 | 只看该作者 �
楼主   你这BIOS是解决不触发的问题的吗
发表于 2016-6-21 16:38:55 | 只看该作者 �
这个里面有两个BIOS吗
发表于 2016-7-12 15:11:07 | 只看该作者 �
板号是一样。型号不一样可以用不。
发表于 2016-7-14 12:22:14 | 只看该作者 �
在不在  ……这个机器报警掉电怎么弄呀    无解  修到过这种 问题没有
发表于 2016-8-8 10:00:18 | 只看该作者 �
现在电流上到0.07  上不去了
发表于 2016-8-18 15:12:56 | 只看该作者 �
xuanse 发表于 2016-8-8 10:00
现在电流上到0.07  上不去了
BIOS是好的  上不去得排查是什么问题
发表于 2016-9-28 10:49:03 | 只看该作者 �
用十分 二十分 报警掉电的 同志们有修过的吗
