查看: 5912|回复: 51
SK410k笔记本显示一边正常一边暗屏,但是暗屏这边也可以显示图像
发表于 2016-4-15 15:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SK410k笔记本显示一边正常一边暗屏,但是暗屏这边也可以显示图像,客户说笔记本摔了一下,现在问题可以确定是屏本身的问题,看看大家有办法没有,谢谢
来自 54#
发表于 2019-9-16 16:27:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 17:10:20 | 只看该作者 �
最方便的修法是找一个同样的屏   保留背光 LED    移液晶过去  这个是LED灯坏了应该
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-4-15 15:44:09 | 只看该作者 �
这个屏的问题还怎么修吖   测测屏接口吧
发表于 2016-4-15 15:46:59 | 只看该作者 �
液晶玻璃出问题了!一半是好的,坏了一半了!
发表于 2016-4-15 15:57:48 | 只看该作者 �
屏体怎么修?
发表于 2016-4-15 16:06:36 | 只看该作者 �
我记得是一种本 还是台式机的 就有这种 从中间分开不一样的屏 是不是设备的问题
发表于 2016-4-15 16:10:05 | 只看该作者 �
这种是屏芯片的问题,
发表于 2016-4-15 16:23:49 | 只看该作者 �
换屏,这种还修,木有办法。
发表于 2016-4-15 16:28:58 | 只看该作者 �
应该是屏的LED灯出问题了
发表于 2016-4-15 16:34:12 | 只看该作者 �
这种休不了了!
发表于 2016-4-15 16:34:18 | 只看该作者 �
没法修,我都是换屏
发表于 2016-4-15 16:35:37 | 只看该作者 �
换屏解决问题吧
发表于 2016-4-15 16:36:20 | 只看该作者 �
给客户直接换屏。  这个 可以直接留下了研究研究。有兴趣的前提下吧
发表于 2016-4-15 16:48:57 | 只看该作者 �
这问题只能换啊 又不贵
发表于 2016-4-15 16:50:42 | 只看该作者 �
修不了 留着测试用吧  我这也有块这屏
发表于 2016-4-15 16:57:38 | 只看该作者 �
换个屏试一下,如果不行进pe看一下
发表于 2016-4-15 16:59:51 | 只看该作者 �
这个没必要搞,直接让客户换屏好
发表于 2016-4-15 17:01:59 | 只看该作者 �
阴阳屏呀
很难维修 建议直接更换吧  140led的屏幕现在也不贵
发表于 2016-4-15 17:28:54 | 只看该作者 �
直接换屏吧。。。
