查看: 3851|回复: 10
华硕P8H61 REV. 2.01不触发维修
发表于 2016-4-15 12:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上基地搜一下,BIOS问题导致不触发。送钱来的主,哈哈。找BIOS,刷刷刷.....你妹,还是不触发。
老实的自己测吧。(中间走的弯路略过)短接开关,绿线电压(绿线连到I/O的63旁的电阻)1.5V
什么情况?没完全拉低。测I/O的63脚电压0.53V ....
I/O的63脚经过一个30欧的电阻,再连接到绿线。测电阻30欧,没问题啊。
上一个自己画的高大上的图 嗯,就是这么回事。
不管了,直接把63脚和绿线短接
然后...触发,亮机 ,开关机什么的都没问题。
那么,电阻没坏,绿线没有完全被拉低,这样短接,会有什么后遗症吗?怕返修
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 12:45:46 | 只看该作者 �
这个有点位图,如果点位图直通就飞线
发表于 2016-4-15 13:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
30欧的不装影响不大。
发表于 2016-4-15 15:36:13 | 只看该作者 �
主板坏 其实和使用环境关系很大
这样短接,心里没底  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:43
发表于 2016-4-15 15:43:47 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-15 15:36
主板坏 其实和使用环境关系很大
这样短接,心里没底
放心吧,只要IO没问题这么短接就不会有问题的  详情 回复 发表于 2016-4-15 23:35
发表于 2016-4-15 23:35:17 | 只看该作者 �
如果你是短接IO与绿线中间串的那个电阻的话没有问题的
发表于 2016-4-15 23:35:48 | 只看该作者 �
我会很乖滴 发表于 2016-4-15 15:43
这样短接,心里没底
发表于 2016-4-20 00:08:48 | 只看该作者 �
能正常工作就行了。。。反修在说吧。。我都是这样的。。
发表于 2016-4-20 08:19:11 | 只看该作者 �
这样都行吗
发表于 2016-4-20 09:36:38 | 只看该作者 �
绿线和io中间加个0欧电阻放心又可靠
发表于 2016-4-21 00:35:12 | 只看该作者 �
你这种问题刷bois几率可以好很低的
