查看: 4347|回复: 26
戴尔 M5010开机屏幕竖线
发表于 2016-4-15 12:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M5010开机屏幕全是竖道道,集成显卡,外接也一样,用疯抢把桥加热一样没有效果,后来直接换显存完美解决
发表于 2016-4-15 12:28:32 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-15 12:22
换显存??那不应当是独立显卡了吗
是集成显卡的,北桥旁边有一颗显存
发表于 2016-4-15 12:22:30 | 只看该作者 �
换显存??那不应当是独立显卡了吗
是集成显卡的,北桥旁边有一颗显存  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:28
发表于 2016-4-15 12:31:26 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2016-4-15 12:33:44 | 只看该作者 �
我还以为是屏幕换了 没想到是现存 楼主厉害
外接 也一样 换屏幕能好 碉堡了 呵呵 显存直接坏得 不多  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:52
发表于 2016-4-15 12:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 15:26:23 | 只看该作者 �
又学习到了,楼主没有写清楚维修过程
发表于 2016-4-15 17:58:15 | 只看该作者 �
不错给力。。
发表于 2016-4-15 20:33:24 | 只看该作者 �
怎样准确判断那一颗才是关键。
发表于 2016-4-16 16:33:21 | 只看该作者 �
应该有图纸吧,不然跑线找显存太难找了,我开始还以为是屏有问题也。
发表于 2016-4-19 17:34:09 | 只看该作者 �
如果是8显存的楼主怎么判断是哪一颗坏了。。
那不好判断,我又么得示波器 只有万能表,对电容打阻值。  详情 回复 发表于 2016-4-19 18:21
发表于 2016-4-19 18:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 18:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,显存是买的还是料板上拆的?
拆的,买的话路费贵啊23 还耽误时间  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:01
发表于 2016-4-19 19:01:28 | 只看该作者 �
zanbinsen 发表于 2016-4-19 18:51
楼主,显存是买的还是料板上拆的?
拆的,买的话路费贵啊23 还耽误时间
发表于 2016-4-19 23:38:29 | 只看该作者 �
北桥问题 百分百  风枪可以判断  这样吹下明天又回来了
我的是显存的问题啊 北桥我用疯抢吹过呢的 么的效果才换的显存,客户都拿走个吧月呢 ,帖子是我后来发的  详情 回复 发表于 2016-4-20 10:21
人家是显存问题  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:19
发表于 2016-4-20 08:19:39 | 只看该作者 �
人家是显存问题
发表于 2016-4-20 10:21:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 17:54:00 | 只看该作者 �
这个显卡容易坏
发表于 2016-4-22 10:59:17 | 只看该作者 �
这现象表示没有碰到过,,,一般都是桥居多
发表于 2016-4-29 12:04:27 | 只看该作者 �
显存或是显卡问题
