查看: 1581|回复: 6
华硕X88V不定时闪屏维修经验分享
发表于 2016-4-15 12:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始的时候是白屏,换过屏了 不管用,之后就拆开主板,加焊显卡也是如此。之后发现屏线附近有个6腿的小芯片用手按着就显示正常,松开就不正常。加焊后,图像显示正常。装机后发现,图像不定时,闪一下(闪的时候  有不规则的条纹)。经过一番周折,发现这个6腿的小芯片输出的5v电压不稳定,于是在附近直接拉了一个5v过来,开机正常。
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
乐童淘 + 2
バ幸福De右岸 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 12:35:46 | 只看该作者 �
这也能发现 楼主厉害啊
发表于 2016-4-15 12:40:37 | 只看该作者 �
这个闪的?我有一个也是闪屏  屏要亮但跳的很平凡
发表于 2016-4-15 12:41:09 | 只看该作者 �
电压也正常 还没弄好
发表于 2016-4-15 13:03:05 | 只看该作者 �
这种故障 很折磨人
发表于 2016-4-15 15:06:37 | 只看该作者 �
图片大一点就好了  看不太清楚
发表于 2016-4-15 17:52:55 | 只看该作者 �
大概弄了,一个星期,终于松了口气
