查看: 5696|回复: 34
华硕P7H55 REV1.00上电秒掉循环不断
发表于 2016-4-15 10:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号P7H55rev1.00
故障开机上电秒掉循环
状况:强接绿黑开机,时钟灯常亮,复位长亮,内存电压正常,桥不知道测哪里,上真CPU电压0.84(这似乎偏低)
CPU上下管G极对地600左右正常,上管G极0.63下管G极无压,其连接的驱动ICUP6281B8。查驱动IC1脚BOOT12V,2脚1.84.3脚OD#0V,4脚VCC12正常,5脚LG0V,7脚PHASE0.84,8脚UG0.84.其CPU电源主ICasp0905(3脚EN1.0V,18脚VCC5有5V,28、33脚VCC12有12V,38~45脚VID5处有1.1V,23脚PWM输出1.84----连到驱动UP6281b8)
头次接触H55板,有此类经验的帮来分析下谢谢
发表于 2016-4-15 10:39:44 | 只看该作者 �
快来帮忙呀同门
发表于 2016-4-15 11:33:15 | 只看该作者 �
还没有正常工作 这个CPU电压算是正常的吧
发表于 2016-4-15 11:53:05 | 只看该作者 �
U电压是正常的   查别的地方吧  不要钻胡同里去了
发表于 2016-4-15 11:57:03 | 只看该作者 �
谢谢那我换个方向看看
发表于 2016-4-15 16:15:04 | 只看该作者 �
发现桥一点温度都没估计没工作
发表于 2016-4-15 17:11:28 | 只看该作者 �
我的维修笔记上的是P7H55-M LE触发不断重启。桥供电没有。看下PU206是不是GS324SF,是的话就看下GS324SF的7脚有没有电压。如果不是的话,你看下有没有桥供电之类的吧。
查了下图,没有PU206但有PI500 是14脚的AS324XX,在显卡插槽右正上的,测5脚1.05V,7脚3.4V  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:55
发表于 2016-4-15 17:15:42 | 只看该作者 �
如果GS324SF7脚无电压就测下5脚有没有输入电压。没有的话就跑线。到PQ315,再到PQ305,PQ305的C极与排阻822相连。换822....
发表于 2016-4-15 17:22:12 | 只看该作者 �
这机器掉电不是电池没电了吗??好像秒过这块板。
发表于 2016-4-15 18:35:34 | 只看该作者 �
cmos电池是否有电  别管cpu电压了
电池刚换好的  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:37
发表于 2016-4-15 21:37:57 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-15 18:35
cmos电池是否有电  别管cpu电压了
电池刚换好的
发表于 2016-4-15 21:46:04 | 只看该作者 �
最好别强制开机,人为拉低APWROK屏蔽掉电自动重启,测板上的电压看是不是有什么电压没出来。
找到图纸,找到APWROK这个信号,从这信号上飞条线到地上就行了  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:03
人为拉低APWROK-------------------城主这个确实不会  详情 回复 发表于 2016-4-15 22:21
发表于 2016-4-15 21:55:57 | 只看该作者 �
我会很乖滴 发表于 2016-4-15 17:11
我的维修笔记上的是P7H55-M LE触发不断重启。桥供电没有。看下PU206是不是GS324SF,是的话就看下GS ...
查了下图,确实是GS324SF测5脚1.05V,7脚3.4V(图标也是1.05V),又查了其他脚好多处电压不对图,看来这里问题大
你这个的电压应该是正常的  详情 回复 发表于 2016-4-16 09:33
发表于 2016-4-15 22:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 22:46:05 | 只看该作者 �
cpu0.8v左右不代表电压低——你量下G级可能电压都没————桥旁边 不是有两组供电吧——,1.5的是内存供电 ,剩下的就是桥供电  了—排除法,判断——
发表于 2016-4-15 22:48:59 | 只看该作者 �
掉电的板子很不好修,台式机直接放弃。
发表于 2016-4-15 23:10:58 | 只看该作者 �
现在看到华硕主板就头痛
发表于 2016-4-16 00:01:34 | 只看该作者 �
以为是GS324SF坏,换了一个测还是一样电压,跟图不一致
发表于 2016-4-16 09:33:48 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-4-15 21:55
查了下图,确实是GS324SF测5脚1.05V,7脚3.4V(图标也是1.05V),又查了其他脚好多处电压不对图,看来这里 ...
你这个的电压应该是正常的
发表于 2016-4-16 11:01:19 | 只看该作者 �
U电压是正常的,别往这里考虑了,既然U电压出来了,估计之前的电压都有了,你看下VCORE芯片左下方有两个822,(如果没记错的话应该是)更换后就可以了
