查看: 5281|回复: 13
快克204焊台有哪位大神回修的,请教一下。。。
发表于 2016-4-15 01:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
奇怪的现象快克204插上电源和手柄后指示灯长亮,烙铁没有温度,不管你怎么调电位器都没用,但是关上电源再重开有可能会正常,温度都可以调节,能正常使用。而且关闭电源隔一段时间打开第一次肯定不正常,不升温灯常亮。再次关闭电源说不定就正常了,比较奇怪。而且我手柄都换了三个了,原装手柄换上去也一样的问题。有哪位大神知道的求解????
最佳答案
查看完整内容
楼主看看那个358比较器,电位器和温控芯片一般就是这几坏了,以前在工厂里也修过的
发表于 2016-4-15 01:15:51 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-4-15 08:10:39 | 只看该作者 �
我用的203H,没有出现过这种问题,不过以前在工厂的时候也遇到过这种问题,是手柄的发热芯坏了,应该是检测不到烙铁的温度了。
一开始我也怀疑手柄,换了两个手柄都这样  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:26
回复
发表于 2016-4-15 12:26:17 | 只看该作者 �
冰点维修 发表于 2016-4-15 08:10
我用的203H,没有出现过这种问题,不过以前在工厂的时候也遇到过这种问题,是手柄的发热芯坏了,应该是检测 ...
一开始我也怀疑手柄,换了两个手柄都这样
回复
发表于 2016-4-15 21:05:34 | 只看该作者 �
楼主查看一下电路板的温度检测回路,相关的零件好好用表查一下!我原来单位用的一个安泰信热风枪就是板子检测回路有问题,侥幸修好了!
回复
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-4-16 18:32:46 | 只看该作者 �
你这是水分呀  详情 回复 发表于 2016-4-16 19:48
回复
发表于 2016-4-16 19:48:25 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-4-16 19:58:26 | 只看该作者 �
换新的
回复
发表于 2016-4-21 08:40:09 | 只看该作者 �
取样比较
回复
发表于 2016-4-21 08:53:33 | 只看该作者 �
一般都没有什么元件的 你查查比较器  还有看看接口是不是虚寒了 再有就是你的发热芯是不是原型号?
回复
发表于 2016-4-21 09:23:48 | 只看该作者 �
能修好就先用用,一般不会有什么太大的问题
回复
发表于 2016-4-21 10:58:40 | 只看该作者 �
楼主的贴子发错板块了。
回复
发表于 2016-4-22 19:41:35 | 只看该作者 �
找个二手白光936,比这强多了。
回复
发表于 2016-4-22 19:48:26 | 只看该作者 �
好东西啊!!
回复
