查看: 1815|回复: 7
求ASUS 深度休眠
发表于 2016-4-15 00:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一直对ASUS  深度休眠  不太理解   华硕 是不是插上电不按开关
  就进入深度休眠状态  而不是G3状态?
比较乱 不理解  麻烦哪位大神可以解释下  或者 有这方面的帖子  给小白看看
发表于 2016-4-15 00:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
  请问 SUSACK#  和 SUSWARN#  是不是 也是休眠信号  有什么联系  和深度休眠有关系吗  或者有什么关系
发表于 2016-4-15 11:31:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
深度休眠我就没有研究过了
之前 修过一台华硕X450CC 板载内存的 SLJ8C的PCH 故障 不触发 按下开关 POW灯亮 RMSRST#3.3V EC 供电 复位 BIOS lid ac_in 都正常 PCH的 rtcrst srtcrst in开头的2个RTC 电路的 都正常 PCH 不发SLP_S3  详情 回复 发表于 2016-4-15 19:42
发表于 2016-4-15 11:48:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
笔记本还有深度...听都没听说
发表于 2016-4-15 19:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-15 11:31
深度休眠我就没有研究过了
EC 供电 复位 BIOS  lid  ac_in  都正常  PCH的 rtcrst srtcrst in开头的2个RTC 电路的 都正常  PCH 不发SLP_S3  SLP_S4   后来跟客户说 PCH坏  (心里没底换桥能不能好)  就换的板     后来吧这个板的PCH 拆了用掉了  桥是好的   一直不明白 那不对  修到新款华硕的 都怕
发表于 2016-4-15 20:00:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像不全是,有一些是一擦上电,先完成一次G3状态,然后就进入深度睡眠状态,等待开关信号唤醒。这个是要根据不同的机器而论
有这方面的帖子 资料吗  详情 回复 发表于 2016-4-15 20:07
发表于 2016-4-15 20:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
小矮人0 发表于 2016-4-15 20:00
好像不全是,有一些是一擦上电,先完成一次G3状态,然后就进入深度睡眠状态,等待开关信号唤醒。这个是要根 ...
有这方面的帖子  资料吗
发表于 2016-4-15 20:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
之前看过饼哥 分析个华硕新机的G3到s0状态的帖子 没保存  找不到了
